Spannrolle für den Keilriemen wie ausbauen
Ratzemann
Ratzemann's
Habe schon im Forum und im Netzgesucht, leider ohne Erfolg
Wie kann ich die Spannrolle bei einem 1,4 16V 101PS tauschen ?
Muss mit nur einer Schraube befestigt sein.
Sehen kann ich nix... leider...
Wer hat einen Tip, oder vielleicht sogar ein Bild ?
Besten Dank im voraus.
Guido
Warum willst die ausbauen, Feder gebrochen? Ist ne fummelige arbeit den ganzen Spannarm zu wechseln. Bei nem Lagerschaden würde ich möglichst nur die Rolle ersetzten.
In meinem Büchlein steht leider nur was, wie die Spannrolle entlastet wird.
Ratzemann
Ratzemann's
Meine Spannrolle mach Geräusche, drum soll sie ausgetauscht werden.
Ich weiß nur noch nicht wie ich die eine Schraube lösen kann.
sehr interesant...
wie macht sich das bemerkbar?
bei mir wenn ich im z.b. 3ten gang bei 2000upm voll reintret. klappert irgendwas, konnte bis jetzt noch nicht orten was es ist.
mein werkstatt scheffe sachte abwarten da in ein paar wochen zahnriemenwechsel+wapu+umlenkrollen und keilriemen+ zubehör ansteht
ich hoffe damit ist das thema gegessen
Ratzemann
Ratzemann's
Man hört ein Geräusch, welches von der Spannrolle kommt.
Was soll ich sonst sagen ?
Hat schon mal jemand die Spannrolle vom Rippenriemen ausgebaut ?
Ratzemann
Ratzemann's
Hat denn niemand eine Idee ?
Ratzemann
Ratzemann's
Habe sie nun gewechselt.
War auch gut so, da sie schon mahlende Geräusche machte.
In dem Halter für die Servopumpe/Klimakompressor ist eine Bohrung.
Darin verbirgt sich die 13er Schraube.
Mit einer kleinen Knarre lässt sich diese lösen.
Hatte zuvor den Ölfilter entfernt, da ich gleichzeitig einen Ölwechsel gemacht habe. Dadurch gab es noch mal etwas mehr Platz.
Rippenriemen vorab entfernen.
Schraube lösen, und Riemenspanner herausziehen... ist fummelig.
Für den Einbau der neuen noch gespannten Spannrolle muss der Motor auf der Beifahrerseite etwas abgesenkt werden, sonst bekommt man die neue
Spannrolle nicht eingebaut.
Dann alles wieder zusammen bauen... Rieppenriemen wieder montieren und Spannrolle entspannen.
Und schon ist das Geräusch weg
Guido
#8 - 29.02.2012spannrolle für keilriemen vw automatische spannrolle lupo keilrippenriemen spannrolle lupo wie löse ich beim lupo die keilriemenscheibe lupo spannrolle wechseln spannrolle vw lupo wechseln keilriemen und spannrolle vw lupo 1,4 keilriemen und spannrolle vw lupo 1,4 wechseln vw lupo keilriemen spannrolle einbauanleitung rippenriemen wie lösen lupo vw keilriehmen spannrolle lupo servopumpe imbusschraube wie bekommt man den keilriemen über die spannrolle? lupo servopumpe tauschen wie keilriemen wechsel vw lupo &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ceeqfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24174&ei=_tr9t7i7mmxbtab05lypcq&usg=afqjcngxk93n0a_xvxpeeh57udgbvvrnia spannrolle für keilriemen lösen klimakompressor ausbau lupo wie baue ich eine spanrolle ein 4 montage keilrippenriemen vw lupo
