Hallo
hätte mal eine frage,
heute ist mir aufgefallen das die Stoßdämpfer vor quitschen bzw. zischen wenn ich in ein in Schlagloch Fahre bzw. auf unebenen Fahrbahnen unterwegs bin.
Sind die Stoßdämpfer kaputt?
Oder ist das normal ?
Desweiteren klappert es seit heute im Innenraum.
Kommt mir vor als ob es aus der Linken Seitenverkleidung kommt ,aus Richtung Fensterheber ,als ob da irgend so ein Plastik teil abgebrochen ist.
Wie kann ich die Verkleidung abbauen ohne noch mehr Schaden zu verursachen.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
gruss alex
Na wenns normal wäre würdest Du es ja immerschon hören
Es müssen nicht die Stoßdämpfer sein, auch die Gelenke/Buschsen der Vorderachse können dieses Geräusch verursachen, die Kälte dazu bewirkt so manches Geräusch'das wieder verschwindet wenns wärmer wird.
Kannst ja mal einen Stoßdämpfertest machen lassen mit Sichtprüfung, evtl. kann man da ein Problem feststellen ?
Machs erst bei höheren Temperaturen oder in der Garage wenn der Wagen aufgewärmt ist, sonst hast bei den Clips evtl. Totalschaden.
Gruß OldS
#3 - 09.02.2012vw lupo 1,0 klappern innenraum vw lupo klappern im rechten innenraum vw lupo stoßdämpfer hinten klappern &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cckqfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24179&ei=blqht5dmdirjtqamofx-aw&usg=afqjcnfi9csa8xokwbmouwysvj_nwrkkcq&sig2=eqmwwjzp-0cmgpid2w9xfg geräusche stoßdämpfer kaputt lupo stoßdämpfer machen quitschende geräusche &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cfgqraioadaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24179&ei=ndjdujd3bm_xsgba7icwbw&usg=afqjcnfi9csa8xokwbmouwysvj_nwrkkcq&sig2=gudp5s8vomlr9r6dgbhtsw &esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0cdoqfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24179&ei=xffvujlhjmegswaisihwcg&usg=afqjcnfi9csa8xokwbmouwysvj_nwrkkcq stoßdämpfer poltern quietschen kälte warum klappern stossdaempfer vw lupo stossdämpfer hinten klappert vw lupo hinten am klappern &esrc=s&source=web&cd=9&ved=0chqqfjai&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24179&ei=vhq5ui3qbav74qtiu4d4cg&usg=afqjcnfi9csa8xokwbmouwysvj_nwrkkcq &esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0cdoqfjab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24179&ei=zqxvukpxkojvsga4m4gqbw&usg=afqjcnfi9csa8xokwbmouwysvj_nwrkkcq&bvm=bv.1357700187,d.yms stossdämpfer quitschen
