Guten Abend alle zusammen,
es geht um folgendes:
Eine bekannte von mir hat einen Lupo 3L 45KW 1.2lD und das problem das die ABS kontrollleuchte leuchtet. Jetzt habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen und der hat über die Hydraulikpumpe gemekert, das diese defekt ist. Also die Pumpe läuft zwar aber das ABS arbeitet bei einer vollbremsung überhaupt nicht. Habe mir mal die Hydraulikpumpe angeguckt und die 3 Leitungen verfolgt aber bin nicht wirklich viel schlauer geworden. Inwiefern hat die Hydraulikpumpe mit dem ABS zu tun ? Oder ist der ABS Block kaputt ? Wäre sehr dankbar für eure hilfe,
Bin jetzt nicht wirklich im Bild über die Hydraulik, aber beim ABS ist es häufig das Problem, dass die Sensoren defekt sind und möglicherweise schaltet das Steuergerät dann das System komplett ab, weil es (auch aus Erfahrung) ziehmlich übel ist, wenn ein Rad bei einer Vollbremsung blockiert.
Ansonsten, fällt mir nur ein, evtl. zu wenig Hydrauliköl?
war die fehlermeldung tatsaechlich, dass die hydraulikpumpe des abs defekt ist? (das ist eine andere, als die beruechtigte hydraulikpumpe des 3L!).
bei mir ist der fehler, dass es sporadisch ein unplausibles signal gibt.
falls du damals noch rausgefunden hast, woran es lag, waere ich ueber eine info dankbar. und falls sonst wer eine idee hat, natuerlich auch.
hi,bei mir war das auch mal,und am ende war lediglich der Zündschloßschalter kaputt gewesen,konnte es damals garnicht glauben,aber als ich das gewechselt hatte,ging die ABS Leuchte wieder aus am wagen!
#5 - 30.06.2012abs kontrollleuchte lupo vollbremsung 1 rad blockiert abs hydraulikblock für vw lupo 3l abs pumpe austauschen dei lupo 3l &esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ciabebywbg&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24223&ei=mmjst4aklyjoswbn0szqbq&usg=afqjcng-pu1csnmuiakjqpqbfelsnb2uxg&sig2=f9gupod7ezwtstamxawutg lupo 3l fehlerspeicher abs &esrc=s&source=web&cd=6&ved=0cgyqfjaf&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24223&ei=hwshujziayxftaaxyogaca&usg=afqjcng-pu1csnmuiakjqpqbfelsnb2uxg&sig2=djrvo7g-saghe4t3bqy-yw hydraulikpumpe abs für lupo &esrc=s&source=web&cd=10&ved=0cigbebywcq&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24223&ei=iqumup-jbswl4gtxjidodw&usg=afqjcng-pu1csnmuiakjqpqbfelsnb2uxg&sig2=hv0qopjnguqdqncmncmktw lupo 3l abs pumpe &esrc=s&source=web&cd=3&ved=0cf4qfjac&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24223&ei=3jayuo2kd8rz4qsfvyhicq&usg=afqjcng-pu1csnmuiakjqpqbfelsnb2uxg was hat die hydraulikpumpe mit der abs zu tun lupo abs 2 räder blockieren &esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0ccoqfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24223&ei=ivhluoepbcbdhafxk4cacq&usg=afqjcng-pu1csnmuiakjqpqbfelsnb2uxg abs problem lupo 3l abs kontrollleuchte vw vollbremsung &esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0ccuqfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24223&ei=qt1zumxni4xltabazocicw&usg=afqjcng-pu1csnmuiakjqpqbfelsnb2uxg&sig2=hvgikwvus7arxqskmng1vq vw lupo abs leuchte und piepssignal &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ccqqfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24223&ei=d_-guivvjitlsgaeoocaaw&usg=afqjcng-pu1csnmuiakjqpqbfelsnb2uxg&sig2=vgsy-rdjw_fq4zx62uy89g lupo 3l abs leuchtet auf
