Hat schon mal jemand hier Erfahrung mit Plasti-Dip gemacht?
Finde es recht interessant als Alternative zum herkömmlichen lackieren oder pulvern von Felgen.
Hatte mir das vor paar Wochen auch mal angeschaut.
Finds auch eine nette Idee, vor allem als Schutz. Aber ob es das gelbe vom Ei ist? Wird bestimmt nicht lange halten & einreißen oder so. Kann mir nicht vorstellen, dass das lange Hält.
hi, also mein freund und ich haben den plasti dip an den VW Zeichen benutzt hält super haben des jetzt schon n halbes jahr drauf und es gibt keine probleme
mein freund seine mam hat es auf den sommer reifen drauf und auf den kühlergrill und am Opel zeichen kann man icht bemängeln hält allles super trotz regen/schnee und salz
allerdings muss man noch sagen bei den felgen muss schon eine ordentliche schicht drauf das es richtig schwarz werden soll
sonst wirds leicht grau
also ich bin vom plasti dip ganz zufrieden
achja mein freund hatte auch schon n steinschlag aufm plastidip und es war nichts zu sehen
Am meisten Bedenken hatte ich bei der Anwendung an Felgen zweck's des Bremsstaubes. Denke mal der bleibt an dem Gummi hartnäckig haften.
Schwarz würde ich so oder so nicht nehmen, wenn dann Weiß oder Blau.
Die Farbauswahl ist auch ein wenig begrenzt, wenn man es mit Spraydose machen will.
musst du eifnach probieren, ich hab für die felgen die sprays benutzt, werde wenns wärmer wird die felgen nochmal mit der lackierpistole mit plasti dip machen, vorteil eben, du kannst es wieder abziehen wenns nix wird oder wenn es nimmer sehen willst, gibt ja auch ein haufen videos in youtube.
und bremsstaub müsste auch runtergehen ohne probleme, waren schon xmal in der waschanlage und felgen wurden sauber ohne dass das plasti dip kaputt ging.
also würde dir vorschlagen probier es einfach
ich will vllt. auch meine felgen lackieren.. wieviel dosen a 400ml brauch ich ca? hängt jetzt vom preis ab, weil die dosen ja schon recht teuer sind
Empfohlen wird 1 Dose pro Felge. Würde ich auch locker raten, da gesagt wird das 3-4 Schichten notwendig sind um eine optimale Schicht zu erreichen.
Ich werd's wohl wirklich mal selbst testen
ach man das is doch doof.. inner usa kostet eine dose umgerechnet 6€ und hier 20... nee
hatte schon was gefunden wo einer ausm focus rs forum n shop gefunden haben soll wo man 13€ für eine bezahlt
Hier ein paar Bilder vom Leon u. Astra mit Plasti Dip
Auf dem vorderern Seatzeichen war ein Steinschlag, nach einem warmen Tag war er weg ich fands geil, musste nicht nochmal drüber
auf meinen G4 kommt auch ein "wenig" plastidip
Hey! Wo kriegt man diese Dosen und welche Farben gibt es da? Würde mich echt interessieren!
Direkt auf der Seite von Plasti-Dip zum Beispiel oder wie immer auch beim großen Auktionshaus von diversen Händlern zu bekommen.
Am besten jeder der Plasti-Dip benutzt bzw angewendet hat, schreibt hier mal seine Erfahrungswerte rein. Ob gute oder schlechte ist ja völlig egal. Bitte auch im Alltag.
Hab es selbst auch noch vor meine "Spa" Felgen meines GT's damit zu lackieren.
so bin jetzt fertig mit dem "PlastiDippen"
ich muss sagen ich habs mir besser vorgestellt...an den spiegeln ist es aufgrissen (war wahrscheinlich zu kalt, also meine schuld)
aber an den felgen spannt es sich teilweise zu sehr...
aber ansonsten ist die anwendung wirklich kinderleicht...ich würde es sehr wahrscheinlich nochmal machen, da ich ja nun ein wenig übung hab
was heisst das denn genau?
Hast du den Felgenstern nur von der "Stirnseite" gedipt? oder auch von der Innenseite?
Wenn ich meine Alu's damit lacke, bin ich am überlegen ob ich die Felgen nur von der sichtbaren Seite (Stirnseite) oder auch die komplette Innenseite mitmache.
Hast du deine Reifen abgeklebt oder den überstehenden Rest einfach abgegribbelt als es trocken war?
da ich nur den stern gemacht habe, habe ich das aussenbett abgeklebt...den rest der auf den reifen gelandet ist, geht schon irgendwann ab
ich habe nur die stirnseite gemacht!
Hast du alle 5 Dosen verbraucht für 4 Felgensterne und 2 Spiegelkappen
Kann mir mal einer für blöde erklären was plasti dip ist? Und was es für nen sinn macht?
Plasti dip ist eine art schutztschicht sie schütz den lack. wurde vorher im modelbau verwendet um ka kleine elektroteile zu schützen dazu wurde es einfach in die flüssige version von plasti dip getaucht. es soll auch vor steinschlägen schützen ... habe ich mir sagen lassen . achja und wenn man keine lust mehr auf die farbe hat .. einfach abziehen
Achsoo ^^
hört sch ganz praktisch an ^^ is des dann auch so glatt wie lack?
das wweiss ich gar nichrt ... es sieht nur matt aus soweit ich weiss.
Klingt ja mal interessant ma schaun ob ich mir das fûr meine felgen hole :P
Auf youtube gibt es ein paar videos dazu guck sie dir einfach an
Ja genau, auf YouTube findest du aufjedenfall viel darüber! Und solange der Untergrund auf dem du es lackierst eine glatte Oberfläche hat, wird auch das Ergebnis glatt wie bei normalem Lack. So sagen Sie es jedenfalls in den zahlreichen Vorstellungen in den Videos. Die ergebnisse sehen auch auf Bildern dementsprechend gut aus.
Ich denke, dass besonders das rückstandslose Entfernen von Plasti-Dip dieses Zeug so interessant macht jedenfalls für mich
Meine Bedenken liegen nur immer noch darin, wenn man es so leicht entfernen kann bzw abziehen kann, wie sieht es dann wohl mit der Haltbarkeit im Alltag aus?! Ich will ja nicht, dass sich der Gummi schon nach 5 mal Felgen reinigen, an den Rändern ablöst. Wenn dieses Zeug jedoch 1-2 Saisons hält was es verspricht, ist es absolut TOP!
Das mit der " leichten "abziehbarkeit ist so eine sache . ..... je dicker die schicht ist desto leichter geht es . Die haltbarkeit wird durch youtube als sehr lange bezeichnet ka probieren .
