Du brauchst die 280er Scheibe von g60 in 22mm Breite, die passenden Beläge dazu und den g60 Sattelhalter...den tauschen, Scheibe ran und Beläge rein. Fertig...
Doch, sollten passen. Frag mal BARTOSCH...der hat die und g60...
Also wenn du alles passend hast, dann ist das alles kein Akt. Zur Info: der Lupo GTI hat Lucas 54 (54 = Durchmesser vom Bremskolben) Sättel und die G60/VR6 Bremsen haben Girling 54 Sättel, welche beide Baugleich sind da sie aus dem gleichen Hause kommen. Girling 60 sind schon wieder andere! Die NICHT! Du kannst also die Lucas Sättel vom Lupo ohne Probleme auf die Sattelhalter vom Girling setzen. Dazu halt die 280x22 Scheiben und passenden Beläge. Man muss auch nicht zwingend nach G60 Sättel suchen, da diese seltener sind. Man kann auch die vom VR6 nehmen, da dieser ja etwas häufiger ist. Wurde im Golf 3, Corrado und Passat 35i verbaut.
Ich hatte mir das damals vorm Umbau auch erst alles ausführlich erklären lassen weil ich mir nicht so sicher war, aber wenne einmal im Thema bist, dann ist das alles halb so wild. Lieber einmal zuviel wie zu wenig gefragt Achte beim Sattel darauf das er eine längliche Öffnung hat. Mir wurde damals gesagt das es noch nen Sattel gibt der ne tropfenförmigen Öffnung gibt welcher gern verwechselt wird.
Hier mal ein Bild wie das aussehen sollte:
Deswegen sagte ich ja auch...G60 Sattelhalter für 280er Scheibe, passende Beläge und die 280x22er Scheibe...
Deine Sätteö sind Lucas 54 und die neuere Generartion der Girling 54...
Bei den VR Haltern musst du aufpassen, was Bartosch sagte.
Kollege hat VR Halter die nicht passen da die krümmung vorn am Halter anders ist und somit nicht auf den Achsstumpf gepasst haben...
Mit G60 Haltern ist man auf der sichersten Seite...
Da einer meiner Vorgänger bereits so freundlich war, die Anlage im GTI entsprechend umzubauen, dies aber nie hat in den Papieren eintragen lassen bräuchte ich nu nach Möglichkeit jemanden, der mir einen Scan von seinem Fzg-Schein zukommen lassen könnte, damit mein Freiburger TÜV sich mit der Angelgenheit nicht so schwer tut.
Wenn ausserdem jemand der GTI-Fahrer hier sich mal die "Allerwelts-BBS" 1H0601025Q vom Golf III GT ebenfalls abnehmen lassen hat und mir bei dieser Sache weiterhelfen könnte, wäre auch ein Freitag der 13. gerettet.
Ich hab's nicht eingetragen und beim TÜV wurde das auch nie bemerkt/bemängelt.
Frag mal Krizkroz, er hat sie eintragen lassen...
Ich fahr meine G60 auch so. Habs um ehrlich zu sein auch nicht probiert... kann mir auch nicht vorstellen dass das iwo bemängelt wird. Klar, wenn man es eng sieht müsste man den ganzen Weg gehen^^
Hab noch ne S2 Bremse (neu rot pulver beschichtet) für vorn da mit 280mm gelochten schreiben und Greenstuff Bremsbeläge
passende stahlflexleitungen sind auch noch da ....
Ich greife das Thema nochmal auf.
Hab mir jetzt im netz n wolf gesucht nach diesen sattelhaltern. aber nichts gescheites gefunden.
Keine ahnung ob ich die falschen suchkriterien bei google eingebe.
Hat rein zufällig jemand eine Teile nummer für den etka?
Das würde mir schonmal weiterhelfen.
http://www.ebay.de/itm/Bremsanlage-vr6-/190667278683?pt=DE_Autoteile&hash=item2c64a7c95b&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Die Bremse könntest du zB kaufen. Die VR6 Bremse (Girling 54) ist Baugleich mit der Lucas 62 Bremse am GTI. Die G60 und VR Bremse sind gleich. Du musst nur drauf achten das du eine kaufst die diese länglichen Öffnungen am Sattel hat und nicht tropfenförmige. Davon nimmste dann nur die Halter und die Sättel kannste wieder verbimmeln. So hab ich es auch gemacht
Noch Fragen? Meine Nummer haste ja
Ich dachte ich kann die Sättel weiter verwenden.
Ich bin verwirrt.
Hilfe!
das meint er doch...!
Ich bin ein bisschen ins Schleudern gekommen weil er meinte das die Lukas 62 am GTI baugleich wären und ich dachte nur Haeh, es sind doch 54er.
Sind ja auch Lucas 54...wer weiß was der Pole da gemeint hat
Wurstfinger @ Work
Nartürlich meinte ich 54er. Sprich Lucas und Girling sind der gleiche Scheiss
Kenn ich
Ich bräuchte ne Dance Dance Revolution Tanzmatte als Tastatur wo ich drauf rumböllern kann
Hi,jetzt hab ich auch noch ne frage zu diesem thema,sind den die Achsträger vom GTI zum 6X unterschiedlich
oder passt die Bremsanlage da auch so plug and play
WWollte meinen 6X auch demnächst umrüsten,hab nen ganzen Passanten VR6 gekauft und steht schon zerlegt zu hause rum oder muß ich mir die Querlenker achsträger und das ganze gedöns vom GTI besorgen oder geht das auch mit den teilen vom 101 PSler,also achskram mein ich
Gruß Anno
