Guten Morgen,
jetzt frag ich mal die Fachmänner
Wir haben einen Lupo Baujahr 2002 mit einem MPI Motor 1,0 / 50 PS.
Es wurden vor kurzem am Motor die Ventilt ausgatauscht, weil eins defekt war und die restlichen schlecht aussahen. Vermutlich war ich mit dem Öl manchmal etwas saprsam...Weiber eben...
Kurz nach der Reparatur ging die Motorwarnleuchte wieder an. Ziehen tut er perfekt, ruckelt nur manchmal kurz, wie Fehlzündungen.
Haben jetzt bei VW mal auslesen lassen, laut denen ist das AGR Ventil defekt. Könnte das auch nur verdreckt dein, durch die Aktion mit dem Motorschaden? Oder was anderes? Der Kat oder so?
Weiß jemand, wo wir so ein Teil für meinem speziellen motortyp herbekommen?
Ein neues AGR kostet wohl 250 € , hab gead erst 600 für den Motor investiert, weil das Auto sonst noch top ist.
Danke und einen wünderschönen Frühlingstag.
Andrea
AGR Ventil braucht sowieso kein Motor
Aber wenn du drauf bestehst kann man versuchen ihn zu reinigen.
gruss
Mach mal nen Metall zwischen AGR und Ansaugbrücke. Anleitung gibts hier irgendwo, glaub ich. Dann könnte es zwar sein, das das Lämpchen wieder angeht (Fehler ist dann AGR Durchsatz zu gering) weil das Steuergerät erkennt das es dich ist, aber die Symptome beoim fahren sollten weg sein.
Ich weiß nicht wie es beim 1.0er ist, der 1.4 AUA steuert das AGR Ventil elektrisch an und merkt daher ob es zu ist oder.
Wenn deiner es nicht merkt, gibts im Falle das es tatsächlich defekt ist 2 Möglichkeiten.
1. Metallding dazwischen lassen (ist für den Motor ohnehin besser) und hoffen das er so die nächste AU besteht
2. AGR V. tauschen
Auf jeden fall probieren zu reinigen eh du ein neues kaufst!
Beste Grüße!
Manchmal bin ich echt erstaunt was hier so zu Tage kommt..
By the way...meistens sitzt der Flansch unterhalb der Drosselklappe zu und nicht das Agr bzw. das Agr Rohr.
Hmm... von der Theorie her schon, Leistungsmindernt ist es, aber leider braucht der Motor das AGR zur Gemischbildung & Gemischoptimierung.
Das mit dem Metallplätchen VERGISS BITTE GANZ SCHNELL WIEDER!...
Die Motorcheckleuchte wird trotzdem brennen, inkl. Fehler, dass der Agr Durchsatz zu gering ist.
Zigaretten braucht auch kein mensch, so auch den AGR Ventil die Autos!
So, ich klink mich aus! Wenn ihr meint, ihr habt mehr Ahnung als die, die das Fzg konstuiert haben!
Was hat das AGR eurer Meinung nach für Aufgaben?
Fangen wir mal an, wie mit Lehrlingen im 1. Lehrjahr! An das Ergebnis heranführen (Teil 4 der Meisterprüfung)...
AGR hat die aufgabe die Umwelt zu schützen in dem sie den Motor kaputt macht
Nochmal für die, die zu faul sind, den Wikipedia-Artikel zu lesen:
Beim Benziner dient die AGR in erster Linie der Verringerung der Ladungswechselverluste bei Teillast, d.h., der Motor verpulvert nicht so viel Kraft durch Saugen an der fast geschlossenen Drosselklappe, weil er ja noch Abgas dazubekommt. Folge: Geringerer Verbrauch mit AGR.
Beim Diesel dient die AGR der Verringerung der Stickoxide im Teillastbereich, die beim Diesel prinzipbedingt hoch sind. Das wird erkauft mit erhöhtem Rußausstoß, Siff im Ansaugtrackt.
Folge beim Diesel: Höhere Defektanfälligkeit, mehr Verbrauch, schlechteres Ansprechverhalten
Bei Dieseln mit Euro 3 oder schlechter wird in der Regel die Funktion der AGR vom Steuergerät nicht überwacht, so dass man Sie bequem abklemmen kann, wenn einen die Betriebserlaubnis nicht kratzt.
Stören tut das beim TÜV niemanden, da dort keiner NOx nachmisst.
Für eine testweise Abklemmung des AGR reicht es auch, sich zu vergewissern, dass das AGR dicht geschlossen ist (und nicht wegen Ablagerungen irgendwie etwas offen steht) und dann den Unterdruckschlauch zur Betätigung abzieht und am Schlauch z.B. mit einer Schraube verschließt.
Beim TÜV stört das auch keinen. Wenn es jemand sieht, war es eben nur "testweise" wegen Ärger mit dem AGR und dann "vergessen" wurde. Man klemmt es dann auf Wunsch wieder an und gut.
Die Metallplättchenvariante sieht zwar keiner, aber wenn sie jemand sieht, kann es eher Ärger geben, weil hier doch jemand auf die Idee kommen könnte, dass es vorsätzlich geschehen ist.
Stopp:
Wieder Verwechselung Benziner mit Diesel. Beim Diesel verringert sich der Verbrauch definitiv, beim Benziner steigt er!
Bzgl. der Überwachung des AGR die genannte Einschränkung auf Euro 3 Fahrzeuge oder schlechter (beim Diesel). Beim Benziner macht das Abklemmen ja ohnehin keinen Sinn.
