Hallo ich bin Azubi und hab nicht gerade das große Geld aber meine Federn sind vorne kaputt und naja die Tieferlegungsfedern kosten nicht viel mehr als die originalen
habe mir die 60/40 Feder angeschaut für mein Lupo kann man die auch auf die originalen stoßdämpfer machen oder ist ein 40/40 besser?
Ich brauch euer rat und hilfe#
Danke
40mm ist die grenze was man so mit den originalen dämpfern machen sollte. von 60ern rate ich ab... deine originalen dämpfer verschleißen dann aber auch schneller. vielleicht solltest du dich nach einem günstigen 60/40 oder 40/40 fw umschauen.
Grüß dich!
Also ich persönlich würde die Federn in der Variante 40/40 empfehlen. 60mm könnten evtl. schon wieder zuviel sein für Seriendämpfer. Zumal kenne ich keine namnehaften Hersteller die 60er Federn anbieten.
In der Variante 40/40 würde ich dir H&R Federn empfehlen. Da kostet der Satz knapp über 100€. Da haste spitzen Qualität zum fairen Preis. Wenn du diese Federn mit originaler Rad-Reifen-Kombi fährst brauchst du sie nicht einmal eintragen, da sie mit Betriebserlaubnis verkauft werden.
Wenn du schon die Federn in Angriff nimmst, dann schau gleich sofort wie es um deine Dämpfer steht. Du musst nämlich beachten, das die Lebensdauer von Seriendämpfer durch gekürzte Sportfedern verringert wird. Wenn deine Dämpfer also auch ggf. schon verlebt sind, solltest du diese evtl. mitmachen, da du sonst in Kürze die ganze Arbeit der Demontage und anschließenden Achvermessung nochmal hast. Dann käme rein vom Preis her schon ein Gesamtfahrwerk in Frage. Auch da gibts zB von H&R oder Weitec günstig Varianten im Bereich von +/- 400€.
Bartosch
kennt jemand jemanden der ein fahrwerk fürn lupo günstig unter 100€ verkauft?
Ebay oder Teilemarkt durchstöbern!
Ich habe noch eibach Federn liegen in 35/35 mm tieferlegung.
Sind 5 Jahre alt, oben und unten ist etwas der Lack ab was aber nicht weiter interessiert. Ist das Pro Kit u d war mal recht teuer und wäre recht günstig abzugeben. Tiefer ksnnst mit Seriendämpfern eh nicht gehen...
#7 - 13.04.2012&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0cgsqfjad&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24484&ei=utclt7fhny7iswb0-pxwcw&usg=afqjcnemum0bjuotvwguqau-lbe-2lspqq lupo h&r federn mit welchen stoßdämpfer tieferlegungsfedern mit original stoßdämpfern vw lupo &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0chuqraioadaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24484&ei=stpdt7lqgczisgbawqmfdq&usg=afqjcnemum0bjuotvwguqau-lbe-2lspqq&sig2=s9dwrricm1eqcv5edt0psg lupo mit 60 mm tieferlegung &esrc=s&source=web&cd=3&ved=0cgyqfjac&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24484&ei=fcqnuoqqdqzu4qsv0i2scg&usg=afqjcnemum0bjuotvwguqau-lbe-2lspqq &esrc=s&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0cd0qfjac&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24484&ei=ildcujhabotssgbb_ia4&usg=afqjcnemum0bjuotvwguqau-lbe-2lspqq 60 er federn arosa lupo &esrc=s&source=web&cd=6&ved=0cfaqfjaf&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24484&ei=nkjouprtiy36sga27igacq&usg=afqjcnemum0bjuotvwguqau-lbe-2lspqq&sig2=rg7q5yl2o9jihiaiqpy-nq &esrc=s&source=web&cd=5&ved=0cfwqfjae&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24484&ei=httqumfddyxutaaosocqcq&usg=afqjcnemum0bjuotvwguqau-lbe-2lspqq&sig2=s-6kstn4db2imo5mfem43a 30 mm feder teurer als 40 mm lupo &esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ceiqraioadae&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24484&ei=xgj0ulike8xbswbgnyhoaq&usg=afqjcnemum0bjuotvwguqau-lbe-2lspqq &esrc=s&source=web&cd=3&ved=0cd8qfjac&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24484&ei=egmluidubmquswafiihwca&usg=afqjcnemum0bjuotvwguqau-lbe-2lspqq &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ccyqraioadaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24484&ei=fomrumwskthltqbxkobg&usg=afqjcnemum0bjuotvwguqau-lbe-2lspqq&sig2=fhj9cqvfrfcxt267fzpydg 60/40 federn was bedeutet 40/60 bei federn &esrc=s&source=web&cd=10&ved=0chcqfjaj&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24484&ei=h4dlumvlkyvnsgafhyd4cg&usg=afqjcnemum0bjuotvwguqau-lbe-2lspqq lupo kürzere dämpfer un orginal feder &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cd8qraioadaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24484&ei=y7vqun66lddftabxp4dgbq&usg=afqjcnemum0bjuotvwguqau-lbe-2lspqq&bvm=bv.1355534169,d.yms 60 mm federn mit originalen
