Drehmomente für Zylinderkopfschrauben
scriper
scriper's Lupo
Hallo zusammen,
ich mache beim AHT 1,0 momentan die Zylinderkopfdichtung neu.
Mit wieviel NM muss ich die Schrauen anziehen? Reihenfolge ist bekannt - auf der Verpackung der ZKD (nicht original VW) steht 20nm und 2x 90°
20 nm kommt mir wenig vor, oder ist das so ok?
Vielen Danke schon mal!
Grüße,
scriper
Ja die ziehst du mit 20nm der Reihe nach an und dann verdrehst du sie nochmals in 2 Runden jeweils um 90°.
Habe gerade noch eine gemacht bei nem 16V.
Die 16V Motoren bekommen auch nur 30NM plus 2x90°.
scriper
scriper's Lupo
hier handelt es sich aber um den 1.0 Liter mit Steuerkette, und zwischen 20 und 30 ist auch ein Unterschied, oder?
mhhh.... :(
ja ist aber schon richtig.
Die Schrauben ziehste ja im endefekt mit 20Nm plus 90° plus 90° an.
Also verdehst du sie ja nochmals insgesamt um 180°.
Also sind sie nachher mit weit mehr als mit 20nm angezogen
#5 - 15.04.2012drehmomente zylinderkopf lupo aht dreehmoment zylinderkopfschrauben lupo zylinderkopf vom lupo anziehen mit wieviel n lupo zylinderkopf drehmoment &esrc=s&source=web&cd=3&ved=0chaqfjac&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24493&ei=dj0wuni4k5dz4qslsocqcw&usg=afqjcnet6rn9ii2fjvem4cv3ffpnhvcycq&sig2=one8pzslfocweioxacdw0a vw lupo zylinderkopf drehmomente zylinderkopf anzugsdrehmoment vw lupo vw lupo 1.0 wieviel zylinderkopf drehmoment zylinderkopf vw lupo schrauben reihenfolge anzugsdrehmoment zylinderkopf lupo aht anzugsdrehmoment kopfschraube aea &esrc=s&source=web&cd=2&ved=0cdmqfjab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24493&ei=rujduouthjhktabuticobg&usg=afqjcnet6rn9ii2fjvem4cv3ffpnhvcycq lupo zylinderkopfdichtung anzugsmoment vw lupo 1,4 anzugsdrehmoment zylinderkopf zylinderkopf drehmoment lupo 1.0 vw lupo anzugsdrehmoment zylinderkopf reihenfolge zum anziehen einer zylinderkopfdichtung beim vw lupo anzugsmoment lupo 1.0 aht &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cceqfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24493&ei=bhkqukkrey7lsgaxxoai&usg=afqjcnet6rn9ii2fjvem4cv3ffpnhvcycq &esrc=s&source=web&cd=8&ved=0cg0qfjah&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24493&ei=7ycsul6amsnwsga1x4d4ag&usg=afqjcnet6rn9ii2fjvem4cv3ffpnhvcycq&sig2=z_bdwlno-tfuxetsyjkyuq
