Hallo zusammen,
meine temoeraturanzeige funktioniert sehr unregelmäßig. Als wenn da ein wackler drin wäre.
Was könnte das sein?
Seitdem ruckelt der Wagen auch beim Beschleunigen.
Über einen Rat wäre ich sehr dankbar.
Gruß Hubert
Hatte das problem mit der Anzeige auch schon. Bei mir war´s der Temperaturfühler. Hab ihn ausgetauscht und seitdem funktioniert die Anzeige wieder wie´s sein soll . Ob das Motorruckeln auch daran liegt kann ich dir allerdings auch nicht sagen
Hab das Problem schon seit gut nem Jahr..
Hab auch schon nen neuen Temperaturfühler drin aber der Zeiger macht trotzdem noch was er will........
Gruss
Jan
.....bei mir war es auch der Temperaturfühler......haben es mir bei der Inspektion erneuert...trotzdem spinnt er meiner meinung nach bisschen rum.
Mfg
hatte das problem bei meinem auch.
habe ihn ausgebaut, das kühlwasser ablaufen lassen, den temperaturfühler mit klarem wasser gereinigt, die steckverbindung zwischen bordelektronik und dem fühler mit nem trockenen tuch gereinigt und mit etwas wd40 behandelt, dann den alten temperaturfühler wieder drauf, neues kühlwasser (den frotsschutz nicht vergessen) draufgekippt und siehe da: läuft wieder ohne probleme, nun schon seit nem halben jahr.
bei mir war im fehlerspeicher "kühlwassertemperaturgeber unplausibles signal"
manchmal sprang der lupo nicht gleich sofort an und brauchte bisschen länger.die anzeige war aber noch einwandfrei. werde jetzt zur werkstatt fahren und ihn austauschen lassen.kost ja nicht die welt 30€ oder so!
