Halter vom Motorraum, welcher ist es?
scriper
scriper's Lupo
Hallo zusammen,
wir bauen gerade nach Zylinderkopfdichtungswechsel einen AHT 1.0 zusammen.
Weiß einer was das hier für ein Halter ist?
Danke schon mal!
scriper
Das ist der Halter an dem man den Motor aufhängen kann.
Der kommt rechts hinten auf den Zylinderkopf.
Die Öse zur mitte hin.
scriper
scriper's Lupo
ja und nebenbei hält es auch noch das Kabelgedöns....leider sind die Zylinderkopfschrauben schon drin -.-
Macht doch nichts. Der Halter hat ne extra Schraube mit der er an den Zylinderkopf geschraubt wird. Da haben die Zylinderkopfschrauben nix mit zu tun
Vielleicht kommt der aber unter die Kopfschrauben....
Meine bei dem Kopf könnte es so sein.
Stimmt...mein Fehler.
Komische Konstruktion das ganze...der hat ja noch Kipphebel ^^
Aber hast recht...der Halter wird mit einer Zylinderkopfschraube abgeschraubt...also entweder wieder das ganze Wasser runter, Kopfschrauben wieder los als wenn der Kopf runterkommt, Halter mit anschrauben, oder Halter weglassen
