Moin!
Also bei E-blöd gibt es extra Adapter (das Metall Gehäuse) damit das richtig passt.
Bei meinem einbau vor ein paar Wochen habe ich mein JVC rausgenommen & die Ablage darunter. Schon hatte ich den passenden Schacht -> das alles reinzukriegen (Kabelsalat) war auch nicht wirklich einfach aber mit ein bisschen fummelei hats geklappt.
Ich musste die Blende noch auf einer Seite ordentlich schleifen , damit das passt aber das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Hoffe ich konnte zumindest ein wenig helfen
ich hatte eher an soetwas gedacht
http://www.ebay.de/itm/Doppel-DIN-Autoradio-Blende-Komplettset-VW-BORA-LUPO-/390321521729?pt=Einbaurahmen_Radioblenden&hash=item5ae0f9c441&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
aber BEVOR DU SOWAS KAUFST , warte lieber ab was die Profis dazu sagen.
weil ich z.B. mein Doppel-Din Radio ohne so ein Set eingebaut habe.
Ah genau. Ja ich bin mal gespannt, was da weitere Meinungen zu sagen. Sonst muss ich mal in den sauren Apfel beissen. will ja auch, dass das ordentlich ist.
Der Aluschacht passt doch in jeden Doppeldinschacht.
Beim Lupo die Ablagen raus und dann innen alles raus was unnötig ist.
Dann unter dem Schacht die becherhalter abbauen alternativ beim vorfacelift das Schalterzeugs. Dann kann man nämlich die Kabel gescheit nach hinten unten verlegen damit das Radio schön tief rein rutscht...dann passt das...
Den Aluschacht einfach richtig drin befestigen, da sind ja so Nasen dran zum biegen...
Ah also doch ne größere Operation?
Ich hab halt nur 2 Schrauben (1 pro Seite) im DINSchacht gefunden. Da muss ich mal schauen, ob ich die anderen noch finde. Ja die Schalter sind bei mir genau unter dem DINschacht.
