hab zur Zeit ein kleines Problem mit dem ABS in meinem Lupo 1.4 16V.
Die ABS Leuchte in der Armatur kann sich nach dem Starten des Fahrzeugs nicht so richtig entscheiden ob nen Fehler vorliegt, geht also manchmal an dann wieder aus usw.
Dazu kommt dann noch und das ist der eigentliche unschöne Punkt, dass das ABS dann sporadisch selbst bei schwachen Bremsungen auslöst und man so gut wie keine Bremskraft hat.
Um die Kutsche jetzt in die Werkstatt zu fahren würde ich das ABS gerne abschalten. Ist dies durch entfernen der Sicherung im Innenraum möglich oder müssen dazu die beiden Sicherungen am Batteriekasten ebenfalls entfernt werden?
Lg Sivan
Ich würde einfach nen Sensor abziehen am Rad, dann hat der ab 20km/h nen Fehler drin und schaltet das ABS komplett ab. Also nur einmal über 20km/h fahren und ABS ist deaktiviert...
Nimm doch mal die kleine Sicherung im Innenraum raus und schau was passiert. Entweder bleibt die Lampe an oder geht wieder aus.
Aber solang sie leuchtet geht auch kein ABS.
Oder den Stecker vom ABS-Block abziehen.
da der lupo genauso wenig wie der poo 6n2 nen mechanischen bremskraftregler hat würde ich es sein lassen das abs für längere zeit deaktiviert zu lassen da über den ABS-Block gleichzeitig die Bremskraftverteilung geregelt wird (aber halt nur wenn dieser auch spannung hat). es kann also passieren das die HA zu viel bremsdruck bekommt, überbremst und damit der Lupo recht instabil im Fahrverhalten wird.
unbedingt vorsichtig fahren.
Es geht ja nur um die fahrt zur Werkstatt und nicht zur dauer.
#6 - 30.05.2012abs lupo abschalten abs deaktivieren vw lupo abs sensor lupo aabschalten abs leuchte leuchtet lupo wie abstellen &esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0ccuqraioadaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24657&ei=hdjwumxmc9hcsgbfj4hyag&usg=afqjcnfn2azabrj1uqgjyodvatt2gp2v1q&sig2=ub-p9cyil6tynadzza80jq vw abs warnleuchte ausschalten &esrc=s&source=web&cd=7&ved=0cgmqfjag&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24657&ei=xjikuosynizhtqbysydgdw&usg=afqjcnfn2azabrj1uqgjyodvatt2gp2v1q abs leuchtet ab 20kmh lupo &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ccwqfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24657&ei=tnaxukrzc8ru0qxni4gadq&usg=afqjcnfn2azabrj1uqgjyodvatt2gp2v1q abs block lupo 1.4 16v &esrc=s&source=web&cd=2&ved=0cdyqfjab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24657&ei=mvaeuo-ncmgytabkk4hicg&usg=afqjcnfn2azabrj1uqgjyodvatt2gp2v1q abs sicherung batteriekasten lupo vw lupo abs deaktivieren &esrc=s&source=web&cd=4&ved=0cfyqfjad&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24657&ei=ny-zujlmocse4gtw6yhoca&usg=afqjcnfn2azabrj1uqgjyodvatt2gp2v1q abs sensor abscg &esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ceqqfjab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24657&ei=p1lduphjnyfg4qsrjydoag&usg=afqjcnfn2azabrj1uqgjyodvatt2gp2v1q &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cdkqraioadaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24657&ei=z3_uuobiboottaa1y4cyda&usg=afqjcnfn2azabrj1uqgjyodvatt2gp2v1q&sig2=nyr9-cevzgk6fenqzyvhaw&bvm=bv.1357700187,d.yms &esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ce0qfjac&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24657&ei=y9f2uinfec7ktaaviohadw&usg=afqjcnfn2azabrj1uqgjyodvatt2gp2v1q&bvm=bv.41018144,d.yms vw abs abschalten
