Hallo habe heute mit einen Kollegen Vorne und hinten die Bremsen gemacht, dabei haben wir festgestellt, dass ein Bremszylinder hintern Links leckt.
Leider lässt sich die Bremsleitung nicht ohne sie zu zerstören lösen, festgegammelt.
Bevor wir nun den Bremszylinder wechseln habe ich in der Bucht nach einer Neuen Leitung gesucht aber finde nix richtiges, wenn dann ist das was zum selber biegen, sollte schon Original sein.
Hat einer einen Tipp wo ich das Online günstig bestellen kann.
Lupo Bj. 2000 1.4 16 V 75 PS.
hast schon probiert die bremsleitung heiß zu machen?
meine muttern waren auch beide auf der leitung festgegammelt :'(
hab dann nur die muttern am RBZ gelöst, den RBZ abgeschraubt und von der leitung gedreht. geht einfacher als leitung neu, hab beides probiert
Haben vor paar Wochen bei nem 98er Lupo die Zylinder getauscht.
Der stand jetzt 1.5jahre, vorher schön mit WD40 eingesprüht, die Muttern gingen auf wie neu...schade...
wir sind ganz vorsichtig vorgegangen, eingesprüht, einwirken lassen aber die
Bremsleitung dreht sich mit, bevor sie nun leckt haben wir es erst mal gelassen
da Wochenende ist und ich den Wagen Montag brauche.
Der Schutzlack bröselt auch so ab und darunter starke Korrosion auf der Leitung .
Also bleibt mir noch bei VW die Leitung zu bestellen ?
wenn die leitung schon so rostig is würd ich sie eh direkt neu machen... bei vw gibts auch nur bremsleitungen als meterware zum selber biegen ^^ solange die schraubnippel schon drauf sind is das biegen garkeine aktion... einfach ne verlängerum mit ner zur rundung der alten bremsleitung passenden nuss in den schraubstock einspannen un da drum herum biegen... is echt keine sache!
