Lautsprecher einbauen
AzzlackCho
AzzlackCho's Lupo
Hallo an alle Lupotreff-Mitglieder,
hab schon einige angeschrieben der PN die wohl ahnung haben, aber die haben nicht geantwortet somit blieb nichts übrig außer das neue Thema hier zu eröfnnen.
Und zwar, sind meine Lautsprecher kaputt, sprich sobald Bass kommt klackern sie , ein ganz komisches geräusch, jedenfalls dachte ich mir, wenn ich schon die Lautsprecher erneuer, dann die Hochtöner gleich mit damit man wenigstens etwas ordentlich hat und nicht 2 mal die selbe arbeit sich machen muss, auch wegen dem Klangbild war es mir wichtig.
Nunja so gut so weit, bin zu ACR bei mir in der Stadt gefahren und habe ihm geschildert das ich die Lautsprecher mit Hochtöner erneuern will aber ohne großes drum herum , sprich ohne neue Kabel zu ziehen etc., wie immer gab es eine große Auswahl aber hab mich für das Preis/Leistungs verhältnis beste in meinen Augen und von Meinungen anderer die sich in der Car-Hifi scene auskennen dann für das Axton AXC26S 2-Wege-Komposystem entschieden.
2xHochtöner
2xTieftöner
2xFrequenzweichen
Adapterringe hab ich übrigens auch dort bei ACR gleich gekauft.
So nun zu meinem Problem , ich lieste die mal auf damit es einfach für euch ist und euch die Arbeit zusparen sich durch den Roman da oben zu suchen
1. Muss ich die Kabel der Standard Lautsprecher abkneifen und bei der Frequenzwiche als + & - bei IN anklemmen?
2. Wo bring ich die Frequenzwiche am besten unter Maße ca. (LängexBreitexHöhe) 10cmx10cmx3cm
3. Werden die Hochtöner direkt an die Frequenzweiche angeschlossen ?
4. Was muss ich abbauen um am besten an die Höchtöner zukommen bzw. um dort die Kabel zu verlegen ?
Zusatzinfo:
- Die Frequenzweiche sollte an sich nicht in den Kofferaum da kein Subwoofer oder Endstufe angeklemmt werden, am besten Vorn irgendwo im Innenraum oder Tür wenn das möglich wäre.
- Standard Radio (Kassette & CD-Player aber kein CD-Charger)
- Für diesen Monat ist das Budget dafür schon ausgeschöpft also kommt erst in nächster geraumer Zeit ein neues Radio :/
Wäre euch suuuuuuuuper dankbar wenn ihr mir meine Fragen beantworten könnt
Danke im Vorraus !
Gruß Maxi
  • lupotreff.de Team
Servus!
Also du willst quasi die originalen VW Lautsprecher die am originalen VW Radio hängen ersetzen? Dann ist das ziemlich simpel. In dem Fall musst du auch nicht unbedingt die Weichen nutzen, da kein Bass und keine Endstufe mitarbeiten und nix gefiltert oder geteilt werden muss und da du die origianlen bzw. schon vorhandenen Kabel nutzen willst geht das auch so bzw. ist am schnellsten und einfachsten für dich.
Du erstetzt einfach die alten gegen die neuen. Die originalen haben Stecker als Verbindung. Die musste abzwacken und Kabelschuhe dran setzen wenn die neuen welche brauchen.
Bei den Mitteltöner in den Türen musste Adapterringe nehmen, den die originalen setzen in welchen fest drin. Nen Satz gibt für 10-15 Euro bei ATU oder Amazon. Kann dir die von HAMA empfehlen. Hab die auch und die passen tacco. Die alten sind genietet, also musste die aufbohren. Die neuen zB mit selbstschneidenen Blechschrauben inner Tür verschrauben. Die Hochtöner kannste mit Geschickt in die alten Gehäuse setzen sodass die Optik aufm A-Brett erhalten bleibt.
Viel mehr ist das auch nicht
AzzlackCho
AzzlackCho's Lupo
Hey ImbissBronko ,
danke erstmal für die schnelle antwort, will dich nicht bemängeln oder kritisieren also bitte nicht falsch verstehen wenn ich ansprüche stelle oder so
wollte die Frequenzweichen schon mit einbauen um den Klang einzustellen, das standard radio soll nämlich nicht für immer drin bleiben, demnächst wird ein neues rein kommen, nur diesen Monat ist das Budget dafür schon weg, also wollt erst die boxen einbauen und demnächst neues radio und dann alles abstimmen lassen, verstehst du wie ich das mein ? :/
Adapterringe hab ich übrigens auch direkt bei ACR geholt, hab nur vergessen sie oben zu nennen, sorry deswegen :/
Wie gehe ich denn vor wenn ich die Weiche mit drin haben möchte ? Nehme ich dann das vorhandene Kabel vom Tieftöner und benutze den als IN eingang bei der Weiche ?
Danke nochmal und nen schönen gruß
  • lupotreff.de Team
Ist doch kein Ding, wir sind ja hier um sowas best möglich zu klären und auch ich lern dazu Car Hifi ist auch nicht mein besten Fachgebiet^^
Also normal isses so. Hochtöner an Weiche und Mitteltöner an Weiche und die Weiche dann an eine Endstufe. Die weichen teilen die Signale an die jeweiligen Lautsprecher. Du hast ja aktuell ausgehend vom Radio Kabel zum HT und zum MT.
Wie war jetzt genau dein Plan der Verkabelung?
Kauf doch einfach die original Upgrade Version für den Lupo original bei VW...
AzzlackCho
AzzlackCho's Lupo
Ist jetzt zu spät :/ aber für demnächst weiß ich bescheid danke hehe
Ich hab von Car Hifi absolut 0 Ahnung , glaub du hast da viel mehr wissen als ich ImbissBronko
hm hab keine Endstufe, brauch ich eine um die Weiche zu benutzen oder kann man das auch ohne endstufe machen ? :/
So nen richtigen Plan habe ich nicht, deshalb frage ich ja hier....
in der Anleitung steht auch nichts hilfreiches ... :(
Ist ein großer unterschied hörbar ob man die Weiche drin oder nicht ? :/
  • lupotreff.de Team
Also ich nehme mal meine Anlage als Beispiel:
HT und MT gehen an die Weiche
Weiche geht die Endstufe
Bass geht an die Endstufe
Endstufe geht via Chinchkabel an das Radio
Radio gibt Signale an die Endstufe
Endstufe verteilt diese über die Weichen an die Lautsprecher
So bekommt jeder Speaker sein Signal, also Hoch- oder Mittelton. Wenn du die Weiche jetzt auch nutzen willst, muss die ja iwo dran gehn bzw. von irgendeiner Quelle angesprochen werden damit du über die Quelle, also ein Radio mit diesen Einstellmöglichkeiten, deine Einstellungen machen kannst.
  • lupotreff.de Team
Hab mal alles gegeben im Paint damit du dir vorstellen kannst wie das so aufgebaut ist. In dem Fall der Klassiker. Frontsystem mit Weichen, ein Bass und eine Enstufe mit eigener Verkabelung
Da kannste ja mal die Komponenten rausnehmen die du nicht hast und dann siehste welche Wege dir bleiben für den Anschluss.
  • lupotreff.de Team
Und hier mal wie es serienmäßig bei dir ist da erledigt das Radio quasi alles. Selbst wenn du dir nen neues kaufst musste drauf achten das es nen EQ hat wo du MT und HT einzeln ansteuern kannst und du musste die Weiche dirket an Radio packen und da kann ich dir nicht sagen wie
AzzlackCho
AzzlackCho's Lupo
Woooow , ein riesen danke Bronko
Hmmm also sprich , keine Endstufe = keine Weiche richtig ?
hmm , müsste mir dann ja noch ne Endstufe holen die passt und ne Bassbox :/
hm wird wieder so teuer :( wollt auch gar nicht so viel Aufwand werden sprich mit Kabeln ziehen und so :/
bleibt mir also nichts anderes übrig als die Hoch- & Tieftöner auszutauschen und die original Leitungen zu benutzen :(
kommen also die Lautsprecher ohne Weiche und dem entsprechendes Radio nicht auf ihr ganze Leistung ?
  • lupotreff.de Team
Also wie gesagt, willste nur die MT & HT wechseln ohne andere Komponenten dann einfach die Speaker 1 zu 1 ersetzten. Dabei könntest du noch wenn du kannst und magst neue Kabel ziehn, etwas dickere aus Reinkupfer. Da kannste auch noch was rausholen, aber da muss auch das Radio schon bissl was können. Das OEM Radio ist sagen wir mal ausreichend.
Wenn du mehr einbauen willst kannst du auch nur nen Endstufe mit Frontsystem ans Laufen bringen, ein Bass ist ja kein Must Have. Aber anhand meiner end-derben Skizze weisste ja nun grob wie was läuft.
Aber so wie es nun ist macht die Weiche nur bedingt Sinn mit Bezug auf Aufwand und Radio.
AzzlackCho
AzzlackCho's Lupo
Okay alles klar, hab gerade etwas im Netzt gefunden , ich schreib es einfach mal rein und vielleicht geht es ja auch so , kannst du mir ja dann sagen
kann ich nicht mit dem Kabel was vom Radio kommt, sprich Lautsprecherkabel an den Eingang(Input) von der weiche gehen und dann mit dem Kabel vom tweet auf den Hochtöner und mit einem anderen Kabe dann vom Wooferausgang auf den Tieftöner ?
Welches Radio könntest du mir denn empfehlen ?
  • lupotreff.de Team
Hier mal nen Bild wie ein Frontsystem an eine Endstufe gekoppelt wird. Es gehen pro Seite 4 Kabel in die Weiche und 2 raus an die Endstufe. Deine Endstufe ist quasi dein Radio. Dein Radio hat aber je ein Plus und Minus Kbel pro Sepaker, also 8 Stück. Aus dem Frontsystem kommen aber nur 4 an. Wie genau willst du die 2x Plus und 2x Minus aus den Wichen mit den 8 Kabeln des Radios koppeln und wie soll das nachher angesteuert werden?
PS: ich hab jetzt mal bewusst Plus und Minus Kabel einzeln aufgeführt und nicht wie vorher nur die reine Verbindung.
  • lupotreff.de Team
So oder so, auch wenn du iwie die Weichen reinbekommst macht das mitm OEM Radio wenig Sinn. Und selbst wenne dir eins kaufst wo du über den internen EQ HT und MT ansteuern kannst, weiß ich nicht wieviel du da mit der Serienleistung rausholen kannst
AzzlackCho
AzzlackCho's Lupo
Hatte gedacht das ich die lautsprecher kabel als input nehme für die weiche und von den weichen dann an hoch und tief töner gehe, weil von den lautsprecher kabeln müsste doch ein signal kommen oder geht das nicht so einfach wie ich mir das gerade vorstelle ?
tut mir leid bronko wenn ich nervig bin und paar mal die selbe frage stelle :(
  • lupotreff.de Team
Du das nervt nicht, keine Sorge
Also korrigier mich ruhig, du willst die Kabel die im Auto liegen als Input in die Weiche jagen und von der Weiche ganz normal das Frontsystem anschließen? Wenn ja, wäre das ja das was ich zuvor erklärt habe
AzzlackCho
AzzlackCho's Lupo
Ja so hatte ich mir das gedacht
aber ist das überhaupt möglich ? oder kriegt die weiche dann zu wenig/ zu viel saft ab oder so :/ ?
oh , ja da haben wir wohl ne verschiedene ausdrucks weiße
  • lupotreff.de Team
Na guck dir nochmal das Bild an
Wenn du fahrzeugseitig in die Weiche willst hast du du ja für jeden Speker ein Plus und ein Minus Kabel. Das sind bei 4 Speakern 8 kabel. Pro Seite also 4 Stück die vom Auto zur Weiche sollen. Die Weiche nimmt aber nur 2 Stück auf, ein Plus und ein minus^^ klar, du kannst jeweils doppel auf die Belegung gehn, aber dann wirst du nix einzeln ansteuern können
AzzlackCho
AzzlackCho's Lupo
So mein ich das nicht, ich weiß nicht ob ich da etwas übersehe aber ich hatte gedacht vom alten Lautsprecher das Plus & Minus kabel in die Weiche zu tun am Input Eingang, dann von dem TW Anschluss der Weiche aus zu den Hochtönern und dann vom WO Anschluss der weiche aus zum Tieftöner, das wären dann an der Weiche 6 kabel und würde passen , verstehe nicht wie du auf 8 Kabel kommst :S
und das jeweils einmal auf der rechten und von der linken Seite
  • lupotreff.de Team
Auch wenn wir noch nicht nach vorn kommen find ich den Thread echt unterhaltsam deswegen noch ein Paint Bild
So eine Weiche habe ich. Dort hast du 6 Klemmen. Beschriftet sind se ja nun auch. Jetzt sag mal was du vom Radio wo dran machen willst und bedenk, eine weiche pro Fahrzeugseite und du hast auf jeder Seite je einen Hoch und Mitteltöner wo jeder nochmal selbst ein Plus und Minus Kabel hat was vom Auto kommt und die neuen Speaker müssen ja auch iwo dran.
  • lupotreff.de Team
Hier dann auch nochmal ne Skizze wie es im Serienzustand ist. So und pro Seite siehst du 4 Kabel. 2x Plus und 2x Minus und die müssen an die Weiche und da dann auch noch die neuen Boxen.
Aber pro Weiche hast du nur Platz für 1x Plus udn Minus für die neuen HT, das gleiche für die MT und dann haste wie gesagt noch die 4 Kabel die an den Ausgang müssen an der weiche.
würde kabel neu ziehen ohne weiche laufen die mts fullrange.
  • lupotreff.de Team
Das ist wie schon erwähnt immer die beste Lösung, aber das ja leider keien Option, deswegen versuch ich da grad hinter den Plan zu steigen
anders geht es aber nicht es sei denn man lötet sich etwas zurecht oder kauft noch zwei weitere weichen.
Aktiv zu trennen wird hier wohl zu teuer:P
ja ich gebe zu ich habe nicht alles gelesen
  • lupotreff.de Team
Das isses ja, man hat mehr Kabelsalat als das es das Frontsystem pro Seite mit einer Weiche zulässt und die gewünschte Ansteuerung übers Radio wird so nicht klappen.
AzzlackCho
AzzlackCho's Lupo
Hhier so wie ich es mir gedacht hatte ...
Ist das so möglich ?
TT heißt Bass Sorry
Ersetzt das TT durch MT das für Mittltöner steht, sorrrrry
  • lupotreff.de Team
TT wäre ein Bass du meinst nen MT = Mitteltöner.
Du willst also den fahrzeugseitigen HT töten, nur über die Kabel des MT die weichen packen und dnan wie gedacht das Frontsystem anschließen.
Machen wir es kurz, UNFUG dann bekommt deine Weiche nur signal vom Mittelton und soll das auf Mitte und Höhe packen. Das ist echt ne Arbeit die du dir Sparen kannst. Die Weiche erfüllt keinen Zweck und ansteurn und einstellen kannste schonmal gar nicht mehr!
Also entweder nur 1 zu 1 erstezten oder neue Kabel ziehn mit ordentlichem Radio
AzzlackCho
AzzlackCho's Lupo
Was meint RockingTwister mit : ohne weiche laufen die mts fullrange. ?
hm okay gut , dann isset unfug weiß ich bescheid haha
ehhhhm, also kneif ich vom HT und MT die Verbindungsstecker ab und tu an die 2 Kabel Crimp Verbinder die ich dann an die neuen HT und MT anschließe ?
Jetzt nicht alle an die 2 sondern jeweils einzeln an die vorhandenen Leitungen
  • lupotreff.de Team
So wie die alten rauskommen packste die neuen rein.... 1 zu 1 nur halt mit passendem Anschlussstücken.
AzzlackCho
AzzlackCho's Lupo
Mein ich ja ,
sind die dann trotzdem besser vom klang wie alten ?
Um alles rauszuholen muss ich dann neue Leitungen und Radio halt einbauen ne ?! okay
Was meint RockingTwister mit : ohne weiche laufen die mts fullrange ?
#31 - 12.06.2012lupo t?rboxen nachr?sten site:lupotreff.de lupo original weiche vw lupo neue lautsprechereinbauen vw lupo boxen alte kabel nutzen &esrc=s&source=web&cd=11&ved=0cg8qfjaaoao&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24697&ei=3aywumoffsmvswaeuodwca&usg=afqjcnf2en3_aqnc91kpe3tim-94qiqcqa &esrc=s&source=web&cd=2&ved=0cgyqraioadab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24697&ei=uk8zuim2o7dy4qtbo4hqag&usg=afqjcnf2en3_aqnc91kpe3tim-94qiqcqa &esrc=s&source=web&cd=2&ved=0cf8qfjab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24697&ei=oreiupusi4tesga0nodqdw&usg=afqjcnf2en3_aqnc91kpe3tim-94qiqcqa &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cg8qfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24697&ei=v8mjulg0fibxsgam3yhycw&usg=afqjcnf2en3_aqnc91kpe3tim-94qiqcqa&sig2=dtdrt1fgmxzqmoyyqmyghq anleitung lautsprecher tauschen vw lupo lautsprecher mit weiche ohne endstufe einbauen radiokabel beim lupo verlegen auto lautsprecher bestehende verkabelung nutzen &esrc=s&source=web&cd=25&ved=0cimbebywdjgk&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24697&ei=hdxbumhpm8mo4gtdv4gqbq&usg=afqjcnf2en3_aqnc91kpe3tim-94qiqcqa lupo innenraum lautsprecher lautsprecher einbau auto vorhandene kabel nutzen &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ccyqraioadaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24697&ei=wqfluisxbcn5sgbu64gacw&usg=afqjcnf2en3_aqnc91kpe3tim-94qiqcqa vw alpha kassette hochtöner surren kabelfarben bei lautsprechern vw lupo vwlupo boxen maße lautsprecher vw lupo will haben
