hay leute
hab ein problem hab seid kurzen von hinten ein pfeifen
sobald der motor an ist
bei antippen des gaspedals wirds ganz leicht lauter
ist aber ingesamt kaum zu hören
hab letztens ausversehen die kupplung zu früh losgelassen
als der gang noch nicht richtig drin war und dann gabs so ein krächzen schaltet aber immer noch sehr gut
kein gang geht schwer rein oder raus
woher kommt das pfeifen ?
Naja das Pfeiffen würd ich jetzt nem Loch oder ner Undichdigkeit im Auspuff zu schrieben. Einfach mal auf ner Bühne drunter gucken. Da wo das Rohr schwarz ist, da kommts raus.
Hast du eine Musik Anlage verbaut?
Also wenn du so ein Hochfrequentes surren in den Boxen hast, dann kann es daran liegen. (Stichwort Lichtmaschine/ Chinch Kabel)
Hörst du es von aussen oder von innen?
muss ich mal testen
aber schonmal danke
