Habe mehrere Treads gelesen, jedoch alle ohne Lösung.
Habe einen originalen Luftfilter (soll auch so bleiben)
Die Wiechers 511025 soll lt. Forum nicht passen (wegen dem Luftfilterkasten)
Wer hat bei dem 1,4 16V 101 PS eine Strebe (oben) mit "normalen" Luftfilter verbaut ?
Welche Domstrebe (Typ, Hersteller) passt ?
Besten Dank im Voraus.
Gudio
Du hattest mich angerufen?
Ich hab ganz zufällig eine Wiechers Domstrebe für den Motoraum zu verkaufen, siehe meinen Ebaylink!
Ist außerdem die 512025 und auf dem Etikett steht ganz deutlich Lupo 16V drauf!
http://www.ebay.de/itm/330754401969?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1558.l2649&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Gruß Andy
Hallo.
Ich wollte wissen wer eine in dem Modell eingebaut hat.
Eine die auch passt.
Ich wollte nicht wissen wer eine Wiechers hat, wo "nur" drauf steht dass sie passt.
Wiechers passt nicht !
Hallo Phil020
Schau Dir doch mal die anderen Treads an.
Immer wird von der Frage abgewichen.
In jedem Tread steht, dass Wiechers nicht passt.
Ob Alu 512025 oder Stahl 511025.
Ich möchte doch nur wissen wer eine passende Strebe verbaut hat.
Und davon die Bezeichnung.
Mehr nicht.
Dass andalf eine verkauft sehe ich auch.
Ebay-Kleinanzeigen
Ebay
Teilemarkt
Forum
Ich greif mal kurz und zackig ein damit das nicht unnötiger Weise ausartet und damit ist das Thema dann auch SOFORT wieder abgehakt!
Wenn man etwas postet möchte man was von anderen wissen. Nicht anders herum! Daher auch bitte immer auf "Tonfall" bzw. Schreibweise und Höflichkeit achten! Es geht hier nur zusammen und nicht anders!
Danke!
Sorry wenn sich jemand angegriffen gehfühlt hat. :(
Ich wollte nur eine Antwort auf meine Frage:
Bitte nicht die, die lt. Hersteller passen sollten, sondern nur die, die tatsächlich in diesem Modell "problemlos" eingebaut wurden.
Guido
Also, die Strebe die andalf da beispielhaft gepostet hat PASST! Die Strebe, die zuerst mit dem Fuß hoch gehen und dann erst die Querstrebe habe gehen über die Abdeckungen. Sogar beim GTI. Die, die vom Dom seitlich ansteigen sind die, die nicht passen. Was man auch bedneken muss ist, das man nen Versatzblech für den Ausgleichsbehälter montieren muss.
Die passt, ich hab eine Baugleiche von OMP mal angehalten. Passte auch, jedenfalls beim 1,6er
Also ich hab die wiecherts stahl strebe drine.
Die hat damals bei meinem 1,4 16v gepasst und heute beim 1,6 16v auch. War bei beiden ganz knapp aber passt
Sollte diese nich passen muss man denn Gummi fropfen im Luftfilterkasten unten wo der nippel rein kommt umdrehen hatte das Problem schon.
Ich habe ne Alu von Wichers (Nummer kann ich grad nicht sagen) die passt, mit sehr (!) wenig Umbauarbeiten. Soll heißen: Per Adapterring den Kühlmittelbehälter minimal versetzen, das ist alles und wirklich keine große Sache - ob es nun auch eine Strebe gibt, bei der man "garnichts" ändern muss, weiß ich nicht.
Also eine sinnvolle Strebe gibt es für den 16V nicht.
Die Wiechers Alu und die OMP Alu kannste beide so verbiegen ohne anstrengungen.
Das die Stahlstrebe stabiler ist glaube ich ganz erlich auch nicht.
Es sind immer die ganz flachen Streben die für den 16V passen.
Habe bei mir ne Eigenbau Strebe drin die auch stabil ist bestehend aus OMP außenhaltern und ner Stahlstrebe als Verbindung.
Werde davon mal nen Bild machen.
