und zwar blinkte meine Öl leuchte nun schon das 2te mal innerhalb der letzten 2 Wochen auf. Es piept ungefähr 3 mal und blinkt auf, dann ist es wieder weg, genug Öl ist auch vorhanden und wird regelmäßig kontrolliert, der letzte Öl-wechsel ist auch noch nicht lange her.
Was könnte das sein bzw bedeuten
LG Nina
ab in die werkstatt öldruck messen bevor der motor hops geht... wenn er genug öldruck hat dann wird einer von den schaltern kaputt sein!
Wenn man im Handbuch nachschaut wird unter dem Problem folgendes beschrieben: wenn man zu untertourig fährt und der Motor in den Lastbetrieb geht, sprich man beschleunigt, als Beispiel im 4. Gang inen Kreisverkehr und dann Rausbeschleunigen, sinkt der Öldruck zu stark ab und es kommt zur Untervesorgung. Dann kommt das von dir beschriebene als Warnung und erlischt dann auch wieder.
Ansonsten der Öldruckschalter, der auch schonmal gern defekt ist. Sollte sich das aber nun öfter wiederholen im ganz normalen Fahrbetrieb, dann def. eine Werkstatt aufsuchen, denn nur wer gut schmiert fährt auch gut
