1.0 ANV umbauen?
zur Zeit ist bei mir ein 1.0 ANV eingebaut (defekt!)! Dieser Motor ist als Ersatz sehr schwer zu kriegen. Passt auch ein anderer Motorcode (z.B. ALL) ohne gleich das Getriebe und alles wechseln zu müssen? Was muss bei so einem Umbau auf einen anderen Motorcode alles umgebaut werden?
Gruss
Torsten
Kann mir hier denn keiner helfen?
Also meines Erachtens müßten die anderen 1 Liter Motoren passen.
Allerdings unterscheiden sie sich vom Luftfilterkasten bis zum Steuergerät & evtl. vom Einspritzsystem, welches Du gleich mitordern solltest. Mit oder ohne Klimakompressor u.s.w.
Hier mal die Motorenübersicht: http://www.lupotreff.de/forum/t/24189
Die Seilzuggetriebe haben außer den GTI´s alle die Bauform VW 085.
Hier die Getriebeübersicht: http://www.lupotreff.de/forum/t/24674
