wie hier schon beschreiben http://www.lupotreff.de/forum/t/9489
könnte mein getriebe kaputt sein...
gibt es irgendwo ne liste wo drin steht welches getriebe wo passt?
wie gesacht aqq motorkennbuchstabe und dxj getriebekennbuchstabe
2000er seat arosa 74kw
Hi.
Habe da nen ETB Getriebe hier liegen.
Stammt auch von einem AQQ Motor und sollte Baugleich sein.
Das Getriebe wurde vor ca 15 tkm komplett neu gelagert und neu abgedichtet.
KM Leistung gesamt ist ca 150 tkm.
Lässt sich super schalten und macht keine Geräusche.
Kannst dich ja bei interesse per Pn melden.
meinte eigentlich eine liste wo die übersetzungen drin stehen
passt eigentlich das 6gang gti getriebe ?
schaust Du hier:
http://www.lupotreff.de/forum/t/24674
etb is dabei...
dxj fehlt und set
ich müsste wissen ob etb und dxj gleich sind
hier ein schöner getrieberechner[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Dein DXJ Getriebe hat die gleichen Übersetzungsinnereien wie diese:
1,4l 16V 74kW/100PS CWX DSP DXM ETB ETC FFL FFM FHX FHZ
Übersetzung:
1.Gang: 38:11 = 3,455
2.Gang: 44:21 = 2,095
3.Gang: 42:29 = 1,448
4.Gang: 45:41 = 1,098
5.Gang: 41:46 = 0,891
Achsantrieb: 62:16 = 3,875
Unglaublich, der 5ter ist fast so übersetzt wie in meinem DXP der 4te.
Bei Deiner Mehrleistung könntest also nen Getriebe mit ner längeren Übersetzung wählen.
ja nur welches... sind alle von dem gehäuse baugleich?
kann ich da jedes getriebe dran bauen
auch das 6 gang gti getriebe?
lol laut rechner
etb dxj:
5ter gang 6750upm (mehr geht nischt)
205kmh
dxp getriebe
266,7kmh
würd das gern ma ausprobieren leider is das nich ma ebend so getauscht XD
Mein differential is hops
Puh, hoffe Dein Getriebefuzzi verlangt nicht zu viel.
Sonst kannste mal hier anfragen:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
der preis kommt erst wenn es zerlegt ist :'(
es könnte teuer werden...
Nur zur Vermeidung von Verwirrungen für andere Mitleser:
Nicht alle Lupos außer GTI haben 085er Getriebe.
Der 1.4 TDI hat 02A Getriebe (verkraften mehr Drehmoment).
Beim 3L 1.2 TDI ist es der Bauart nach aber wieder nen 085.
Beim SDI auch...
Danke, ich werde es in der Getriebeliste nachtragen.
Hab nun ein generalüberholtees Getriebe drin dxj. Neue Lager neues Öl neu abgedichtet und das Differential Dings is nun verschraubt.
Bist Du auch bei den Getriebeonkel´s gewesen? Die haben echt viel Erfahrungen über die Jahre gesammelt. Das vom vernieteten Differential hatte ich auch mal gehört. Die Sparmaßnahme von VW ging (damals) voll nach hinten los. Da Dein Getriebe von Profis generalüberholt wurde, ist es jetzt sogar besser als neu, & auf jeden fall besser als ein gebrauchtes Getriebe vom Verwerter.
Bist bestimmt 500 Euronen oder mehr losgeworden. Aber dafür überlebt es den Rest vom Luprosa.
