hallo an alle brauche eine tür und ein kotflügel für meinen gti links manche sagen das die tür vom 3l und fsi auch past kent sich da jemand aus im voraus dane
die tür sollte ohne probleme passen,
mir ist bisher nicht bekannt, dass irgendeine tür unter Lupo´s nicht passt.
unterschied ist eigendlich nur Alu oder nicht.
danke habe ein paar türen gefunden aber kötflügel ist schwer zu finden bei vw kostet er ca.500€
teuer für so ein kleines ding gebraucht zu finden ist sehr schwer mus halt weiter schauen
Junge Junge, die Rechtschreibung heutzutage. Da soll mal einer beim Überfliegen verstehen was du von uns möchtest...
Also, die Türen passen. Musst nur aufpassen, ob die vom 3L elektrische Fensterheber hat. Meistens haben die nämlich manuelle und damit so ein unschönes Loch in der Türe für die Kurbel. Die vom FSI haben meistens e-fh.
Die Spiegelfüße passen. Also die kannst du Plug&Play tauschen.
Wenn du allerdings aus Kostengründen eine normale Türe verbauen willst, musst du wieder auf die Fensterheber achten und darauf, dass die Spiegelfüße deiner alten Alutüren anders sind.
Kotflügel ist so ne Sache... Manchmal findet man welche für einen Schnapperpreis oder eben auch nicht. Da passen leider auch keine anderen
