Temperaturanzeige
klarotte
klarotte's
Hallo zusammen.
Die Temperaturanzeige zeigt trotz warmem Motor nichts an. Der Motor war so warm das der Lüfter anspringt aber die Anzeige bleibt unten. Ich ahbe gelesen das in dem Temperaturgeber wohl 2 Fühler mit unterschiedlichen Widerstandskurven sind. Der für den Lüfter der ins Steuergerät geht scheint also zu funzen. Jetzt weiß ich nicht ob der 2te Fühler für die Anzeige defekt ist, ob die Anzeige selbst einen hat oder ob evtl. noch das Steuergerät dazwichen hängt und da was defekt ist. Was mich als erstes interssieren würde :
Wenn ich den Stecker vom Geber abziehe und Zündung einschalte, geht dann normalerweise die Anzeige in den Endausschlag ? Das müsste sie bei Drahtbruchsicherheit ja eigentlich. Tut sie bei mir aber nicht. Dann wüsste ich schon mal das es nicht am Fühler liegt.
Vielen Dank im Voraus.
2 Fühler
Hatte auch mal ein Prob mit meinem Doppeltemperaturgeber, obwohl der Motor warm war sprang er nach einem erneuten Starten nicht an. Hab den Doppeltemperaturgeber ausgetauscht und hatte keine Probs mehr in dieser Richtung.
Sicher bin ich mir nicht, aber vermute der Lüfter hat einen eigenen Sensor.
Temperaturfühler tauschen!
Hatte ich auch schon. Mit neuen Fühler wird alles wieder schön
klarotte
klarotte's
Jou, Danke,es war der Fühler. Man kann die Anzeige überigens mit einem 200 Ohm Widerstand prüfen die zeigt dann so ca. 70 Grad an.
#5 - 24.07.2012lupo temperaturanzeige bleibt unten &esrc=s&source=web&cd=2&ved=0cdcqraioadab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24844&ei=borlumydoo774qsi54d4aw&usg=afqjcngqhmtxcnasni1psucosmbnof8l6g temperaturanzeiger lupo vw temperaturanzeiger vw lupo motortemperatur zeig nicht an lupo &esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0cduqraioadaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24844&ei=toasunibbmhetabu94hoda&usg=afqjcngqhmtxcnasni1psucosmbnof8l6g vw lupo kühlanzeige zeigt nicht an vw lupo temperaturanzeige defekt prüfen
