moin
kurze frage. welche ets darf ich (kann ich laut TÜV blabla) fahren
geht et 45?
momentan fahr ich 195/45 auf 7j 15" ich möchte aber wechseln zu
6 oder 6.5j in 15" nur welche reifen nehm ich dann
hätte auch noch im programm 14x6 et45 darauf dann die 155/55/14 Nankang ns2 laut[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Kannst du locker fahren.
Der 16V bei mir hat 6,5x16 ET 42 und da ist Luft
Sorry aber warum willste so ne wurstgröße haben?
Positive ETs kannst du solange fahren bis irgendwas an den Dämpfern / Federn schleift.
Nach außen ist da glaube ich ne Grenze festgesetzt für nen Lupo aber mit nem Sondergutachten kann man da auch breiter bauen.
195 45 r15 im vergleich zu 155 55 r14
mfangsdifferenz: von -5,5cm und die +/- Bodenfreiheitsänderung: cm -1.55cm
Geschwindigkeitsabweichung in Prozent:6%
laut dieser berechnungsseite:
Der Tacho darf 7% bis 10% zu viel anzeigen und kein km/h zu wenig.
Der Abrollumfang kann je nach Reifenhersteller Variieren bis zu 1,5% mehr oder 2,5% weniger.
ich hab 6% also alle tutti oder wie hab ich das zu verstehen
was ich vor habe
14" 6j + 155 55 r 14
die passt drauf.
ne 7x16 et 37 passt auch und die geht 4,9mm weiter nach innen als deine 6x14 et 45
ich versuch grad durchzusteigen wie et und spurweite zusammen hängen
ich möchte es breit haben aber so das es noch in den radkasten basst
Also je diedriger die ET ist desto weiter kommt das Rad nach außen.
Aber wenn du breit willst warum sollen es 155er sein? 195er sehen um einiges besser aus als die 155er...
Aber denke mal das du mit den 155er auf net ET45 Felge vorne ca 25mm Spurplatten pro Seite fahren kannst und hinten ca 40mm pro Seite das die richtung Radkasten kommen...
Ohne stehen die sonst gewaltig weit innen...
Das sind jetzt mal grobe schätzwerte die man nehmen kann.
Dafür sollte dann aber schon gebördelt sein.
ich möchte ja das die flanke schön gestretcht ist
momentan 195 45 auf 7j schaut ganz gut aus aber 195 45 auf 8j is natürlich viel interesanter
die borbet bs sind ganz ok aber nix tolles...
die 8j haben ein wenig mehr bett aber
Also finde die BS ne schöne Felge... Hab ich auch ne Zeit lang gefahren in 7 und 8x15
Wenne die 8er nimmst kommt das schon sehr nett und du brauchst keine Platten...
Und hast nen 195er Reifen.
Ich hatte vorne und hinten auch lange die 8x15 ET20 BS drauf. Sah nett aus, auf Dauer aber zu breit.
hinten die 8j (:
viper haste noch mehr bilder sieht schick aus
hast PN
