Hey Leute!
ich hoffe ihr könnt mir helfen was Spurverbreiterungen angeht bei einer Felgengröße von 16Zoll.
Ich hatte Spurverbreiterungen von Powertech, passendes TÜV- Teilegutachten dabei. alles gut und schön, nur nicht für 16Zoll geeignet. :(
Welche kann ich nehmen? Wisst ihr welche die für 16Zoll geeignet sind?
Danke schonmal!
Wichtig zu Wissen wäre deine Felgendimension. Breite der Felge und die Einpresstiefe...
Auf den Durchmesser der Felge kommt es nicht an. Wichtig ist, dass die meisten Spurplatten nur für Alufelgen zugelassen sind und nicht für Stahlfelgen.
Wenn du also ein Gutachten hast und alles weitere passt und das Rad abgedeckt ist kann man das auch eintragen.
Richtig, habe z. B. auf der HA 20mm pro Seite und fahre im Winter 6,5x15 ET43 und im Sommer 7,5x16ET35....Alles ohne Kotflügelbearbeitung (GTI).
hm,...
so sieht's aus: 16zoll, 195/40.
gibt es dafür denn überhaupt verbreiterungen? wenn ja, schreibt mir doch bitte Firma usw.
danke schonmal!
WTF
Du kannst jede Spurplatte auf deine Karre schrauben die 4x100 hat und der Nabendurchmesser passt... Also alle für VW zugelassenen!
TRAK+ SPURVERBREITERUNGEN
1004571 VW Lupo Typ 6X/6E/6ES (mit ABE)
Felge Lochzahl 4, Spurverbreiterung DR-System 30/40 mm 100/4, 57, 1 mm, ET-Grenze: mit ABE Gutachten herunterladen
10234571 VW Lupo Typ 6X/6E/6ES
Felge Lochzahl 4, Spurverbreiterung DR-System 10 mm 100/4, 57, 1 mm Hinweis 3, 18, ET-Grenze: +10 | Hinweise: 03 18 Gutachten herunterladen
16234571 VW Lupo Typ 6X/6E/6ES
Felge Lochzahl 4, Spurverbreiterung DR-System 16 mm 100/4, 57, 1 mm Hinweis 3, 18, ET-Grenze: +10 | Hinweise: 03 18 Gutachten herunterladen
162345712 VW Lupo Typ 6X/6E/6ES
Felge Lochzahl 4, Spurverbreiterung DR-System 16 mm 100/4, 57, 1 mm Hinweis 3, 18b, 25, ET-Grenze: +10 | Hinweise: 03 18b 25 Gutachten herunterladen
202345714 VW Lupo Typ 6X/6E/6ES
Felge Lochzahl 4, Spurverbreiterung DR-System 20 mm 100/4, 57, 1 mm Hinweis 3, 18b, 25, ET-Grenze: +10 | Hinweise: 03 18b 25 Gutachten herunterladen
30234571 VW Lupo Typ 6X/6E/6ES
Felge Lochzahl 4, Spurverbreiterung DR-System 30 mm 100/4, 57, 1 mm Hinweis 3, ET-Grenze: +10 | Hinweise: 03 Gutachten herunterladen
40234571 VW Lupo Typ 6X/6E/6ES
Felge Lochzahl 4, Spurverbreiterung DR-System 40 mm 100/4, 57, 1 mm Hinweis 3, ET-Grenze: +10 | Hinweise: 03 Gutachten herunterladen
4024571 VW Lupo Typ 6X/6E/6ES
Felge Lochzahl 4, Spurverbreiterung DRA-System 40 mm 100/4, 57, 1 mm Hinweis 7, ET-Grenze: +10 | Hinweise: 07 Gutachten herunterladen
5024571 VW Lupo Typ 6X/6E/6ES
Felge Lochzahl 4, Spurverbreiterung DRA-System 50 mm 100/4, 57, 1 mm Hinweis 7, ET-Grenze: +10 | Hinweise: 07 Gutachten herunterladen
6024571 VW Lupo Typ 6X/6E/6ES
Felge Lochzahl 4, Spurverbreiterung DRA-System 60 mm 100/4, 57, 1 mm, ET-Grenze: +10
Mal so als Beispiel von h-r.com
verstehe ich nicht ganz, im gutachten steht:
III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen
Die unter II. aufgeführte Umrüstung ist in Verbindung mit den nachfolgend aufgeführten
Rad-/Reifenkombinationen zulässig:
da sind garkeine 16zoll kombis aufgeführt
Richtig weil die nur bis 15 Zoll geprüft sind.
Der Durchmesser ist allerdings nicht wirklich entscheidend sondern die ET der Felge in Kombination mit der Spurplatte und der Reifenbreite.
Selbst die Gutachten die H&R hat sind nur bis 15 Zoll und 25er Platten dürfen nur mit 155er Reifen bis ET 10 gefahren werden. Jeder breiter der Reifen ist desto größer muss die ET sein.
Hier mal Beispiele.
195/45 R 15 6x15 bis ET25 inkl Platte
195/45 R 15 6,5x15 bis ET22 inkl Platte
205/45 R 15 6,5x15 bis ET23 inkl Platte
195/45 R 15 7x15 bis ET25 inkl Platte
Hierbei geht es dann um die Außenkannte vom Reifen.
Wenn du aber zu einem fähigem Prüfer gehst ist das nicht das Problem. Denn alles was dann außerhalb des Gutachtens liegt also größer oder andere ET ist dann ermessenssache des Prüfers.
