7j et28 195/50 r15
passen die auf mein lupo 6x ohne radlauf ziehen?
und gibts da a gutachten/wo ?
danke
195/50 R15 nicht ohne Tachprüfung eintragungsfähig.
Gutachten gibts wenn beim Hersteller
ET28 passt wenn man bördelt.
Reichts wen mann die kante umlegt od stehn sie vor? Tachoprüfung?
Kante umlegen reicht.
Es muss gewährleistet sein das der Tacho richtig anzeigt denn für den Lupo sind 195/45R15 vorgesehen.
50er sind zu hoch und passen nicht vom umfang her.
hallo hab a frage welche ronals R10 währen deiner meinung nach am besten ?
15 zoll 7j et28 mit
195/45 15 ?
oder et37 ?
bzw wo is weniger arbeit zwecks bördeln ?
bau a gewinde auch ein ?
BITTE HILFE
et 37 und du must nix bördeln
Ok hab jetzt gebrauchte et 28 gefunden....
Wen ich so wie du sagst nur die kante innen alegen muss? seh ich da kein pro.
Hab an kollegn mit an bördel gerät...
Und et 28 sehn ja bessa aus wens ganz drausn anliegen od?
No a anders thema is das gewinde auf ebay ...von jom um180 gut od eher nicht? Kw is natürlich keins ...
