Ich habe immernoch das Problem das dann und wann mal die EPC und die Checkleuchte anspringen
ausserdem haut er Öl aus dem Auspuff
ich habe schon eine neue Kofdichtung verbaut sowie einen Ölwechsel durchgeführt
Kompression habe ich gemessen
Zylinder 1 11,3 Bar
Zylinder 2 11,2 Bar
Zylinder 3 10,9 Bar
Zylinder 4 11,8 Bar
und im Fehlerspeicher sind folgende fehler zu finden:
17584 - Bank 1; Lambdakorrektur hinter Katalysator P1176 - 35-00 - Regelgrenze erreicht
17953 - Drosselklappensteuerung P1545 - 35-10 - Fehlfunktion - Sporalisch
16706 - Geber Motordrehzal (G28) P0322 - 35-00 - kein Signal
16726 - Nockenwellenpositzonssensor/Hallgeber (G40) P0342 - 35-10 - Signal zu klein - Sporalisch
17961 - Signal Höhengeber/Saugrohdruck P1553 - 35-10 - unplausibles Verhältnis - Sporalisch
ausserdem habe ich nun einmal die Abgasrückführung tot gelegt das Heißt ein geschlossenes Blech eingesetzt aber damit läuft er noch schlechter!
Was kann ich noch machen?
Seit heute hat er auch noch ein ganz anderes problem im stand läuft er laut tache mit 3000 u/min und wenn er aus ist bleicht er bei 1500 u/min stehen ist das Tacho nu auch kaputt oder ist das nur ein sensor?
#3 - 26.11.2012p1545 - 35-00 - fehlercode 16706 vw lupo was ist das lupo 1.4 16v g28 unplausibles signal vw lupo fehler 16706 vw lupo fehlercode 17961 &esrc=s&source=web&cd=3&ved=0cdoqfjac&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/25083&ei=pr11upnmic2qswaroogqbw&usg=afqjcney6shrurqh2yt8d_bmky4ei8bijq &esrc=s&source=web&cd=3&ved=0cdkqfjac&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/25083&ei=ueh8uiefkthasgb4oodqbq&usg=afqjcney6shrurqh2yt8d_bmky4ei8bijq &esrc=s&source=web&cd=2&ved=0cdyqfjab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/25083&ei=wh99untbocjesgbl_yhaca&usg=afqjcney6shrurqh2yt8d_bmky4ei8bijq lupo 1,0 bar zylinder fehlercode vw 17961 vag 16726 35-00--fehler &esrc=s&source=web&cd=24&ved=0ceiqfjadobq&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/25083&ei=e1uiuk7ybov5sgbsgohobg&usg=afqjcney6shrurqh2yt8d_bmky4ei8bijq&cad=rja vw lupo 1.4 fehlercode p1553 &esrc=s&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0ceuqfjac&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/25083&ei=oy-wuoucemaa1awek4hadq&usg=afqjcney6shrurqh2yt8d_bmky4ei8bijq &esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ceiqfjab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/25083&ei=erywunaxkoal4as_g4godw&usg=afqjcney6shrurqh2yt8d_bmky4ei8bijq&sig2=ojvtpx_dibtjauif4ieueq vw 17961 vw signal höhengeber saugrohdruck unplausibles verhältnis &esrc=s&frm=1&source=web&cd=10&ved=0cikbebywcq&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/25083&ei=knjiuncvacn64qsk3iggbw&usg=afqjcney6shrurqh2yt8d_bmky4ei8bijq&sig2=fvm-qfyhg1bxtxf9dx1bga vw fehlercode 16726 17961 p1553
