Lenkrad schlägt leicht nach links ein
Johannes
Johannes's Lupo
Hilfe mein Lenkrad schlägt leicht nach links ein wenn ich bremse ? Ist jetzt alles im Arsch ?Ist nicht immer ! Funktionieren die Bremsen nicht gleichmäßig ?
Sofortige Überprüfung ist Bürgerpflicht. Ab zum Vertragshändler...
...oder hast Du gerade breite Schlappen aufgezogen? Dann kanns daran liegen, dass der Sturz/ die Spur durch Bodenwellen einen Verzog des Lenkrades verursacht, wäre dann normal.
chrissy
Johannes
Johannes's Lupo
Jo habe grade 195 45 15 raufziehenlassen.
Da mir das erst 2 mal passiert ist, geh ich dann ,mal vom 2ten aus!
DANKE DANKE
    dennoch ab zum reifenhaendler/werkstatt.
    -> spur/sturz nachstellen lassen.
    Johannes
    Johannes's Lupo
    was kostet das ?
      unterschiedlich, verraten dir die haendler aber meistens...
      zwischen 40 und 80 euro wirds wohl liegen.
      Geh zum Reifenhändler. Mehr als ne leichte Besserung is aber nicht zu erwarten. Ging bei mir und meinen Schlappen (225er) auch nicht weg. Laut Reifenhändler is das normal.
      chrissy
      #8 - 18.03.2005lenkrad schlägt nach links lenkrad schlägt bei bodenwelle lenkrad schlägt bei bodenwellen aus lenkrad vom lupo leichtgängig geworden meine lenkung schlägt nach links ab lenkrad zeigt nach links lupo bodenwellen lenkrad lenkrad sclaegt nach links wenn bremse lenkrad schlägt bei bodenwellen
