Unterschiedliche Geberzylinder?
Bluesparkg60
Bluesparkg60's Arosa
weiß einer von euch ob es doch von der Länge her Unterschiedliche Geberzylinder gibt?
Für den 1.8T hab Ich die Kupplung beim Arosa ändern wollen, hab das Original Kupplungspedal gegen eins für mit Hydraulikkupplung getauscht...
Spritzwand hatte der 6HS sowieso schon eine mit der Aussparung für den Zylinder...
Dann hab Ich den Zylinder eingesetzt, jedoch steht die Rastnase die ins Pedal gehört jetzt locker noch so 2cm zu weit hinten....
Bluesparkg60
Ich find zum verrecken nix passendes....
das ne gute frage weiß ja nich ob der mit der hydraulischen vielleicht auch noch ein anderes pedal hat das müssten eigentlich die gti'ler hier wissen weil in dem gti is ja das hydraulische dirn
Bluesparkg60
Wie oben bereits steht hab ich das pedal gegen eins für mit hydraulischer kupplung getauscht
oh das hatte ich übersehn
dann ma die frage hast du denn alle hydraulikkomponenten ausm arosa genommen ?
Bluesparkg60
Jaein, pedal is vom lupo,Polo,arosa gti/TDI und der Geber Zylinder das gleiche....
Geberzylinder gibt es nur einen, den 6X1 721 388 sowohl im Lupo, als auch im Arosa).
Dieser wird mit
Zwischenstück 1H0 721 357 am
Kuplungsfusshebel 6N1 721 321 F
befestigt.
Das Ganze wird dann mit dem
Lagerbock 6N1 721 115 AG oder AK
an der Spritzwand fest gemacht (beim Lupo).
Schau mal ob der Lagerbock stimmt, der wurde im Arosa nämlich nie verbaut.
Beim Arosa 2003:
6X1 721 115 E könnte passen?!
Bluesparkg60
das ist mal ne Antwort die mir helfen kann....Vielen Dank...
Werde die Tage dann mal die Teile abgleichen, vll hab Ich da ja irgendwas falsches das dass ganze nicht passt....
Ist der Lagerbock der von der Pedalerie oder der vom Geberzylinder?
Pedalerie. Geberzylinder wird ja von Innen mit
Dichtung 6N0 721 410
durch den
Stopfen 1J0 723 753 A
an der Spritzwand mit
2 Muttern N 902 264 03 (M8 Selbstsichernde aus dem Baumarkt tuen es auch)
verschraubt.
Bluesparkg60
Gut, werde dann bei gelegenheit mal Teile abgleichen....vll verbirgt sich da ja der Fehler Irgendwo...
Bluesparkg60
So hab dann heute auch mal den Teileabgleich gemacht.
Also Zylinder 6X1721388 is ja klar,
das Pedal 6N1721321 F habe Ich auch verbaut
Nun zum Lagerbock da ist bei unserem Arosa Nummer 6X1 721 031 N verbaut
Hätte vll vorher noch erwähnen sollen das der Wagen ja E-Gas hat....
Gibts da auch noch so viele unterschiedliche Lagerböcke für mit Hydraulikkupplung?
MfG
Bluesparkg60
So Umbau auf Hydraulikkupplung ist abgeschlossen...
Habe nun den Lagerbock vom AMF/AVY verbaut weil der halt noch so ne versteifungsplatte um die befestigung vom Geberzylinder hat.
Als Ich das dann verbaut hatte war der Geberzylinder immernoch zu kurz, ende vom Lied war das der Ebay-Händler mir den falschen Sachszylinder in der richtigen Verpackung geliefert hatte....Beim Händler meines Vertrauens also diesmal bestellt und siehe da es passt alles wie es soll....
