Moin zusammen,
kann mir vielleicht jemand sagen was dass für eine Schraube ist die die Lichtschalterverkleidung hält
Gruß Stefan
20er Torx wie alle Verkleidungsschrauben
Moin,
dachte ich auch, hat der Vorbesitzer wohl eine andere genommen
Danke trotzdem,
Gruß Stefan
Hallo!
Ich wollte kein neues Thema eröffnen. Ich suche auch eine Schraube, aber genau die, welche direkt unter der Lenkradverkleidung sitzt. Da ist ein Gewinde optisch.
Links und rechts davon habe ich zwei Kreuzschrauben, die die Verkleidung etwas halten.
Kann mir da jemand helfen?
Gruß Dagobert.
schau Dir das Bild an und bestimme die Schraube. Eine Ersatzteilnummer findest Du auch und könntest diese bei der VAG - Vertretung im Ort oder in der Nähe bestellen.
Schraube 11 ist das. Dankeschön.
Gruß Dagobert.
Ok Dagobert, so eine Schraube bekommt man, wenn auch ähnlich, in fast jedem Baumarkt.
Die Bezeichnung ist ja angegeben. Gutes Gelingen.
Jürgen
Hallo!
Habe die Schraube heute abgeholt. Ist schon montiert. Passt super.
Nochmals Danke für die Hilfe.
Gruß Dagobert.
