Motor Leute, Lambdasonde, Auspuff!
miinii
miinii's Lupo
hey,
also vor ein paar Wochen ging die Motor Kontrollleuchte an und der Motor lief nicht mehr rund... dann hatten wir festgestellt, dass so ein Zündkabel kaputt ist, also haben wir das ausgetauscht, die Lampe war dann aus. Da wir ein Loch im Auspuff hatten vor kat. haben wir das jetzt richten lassen, aber seit knapp 2 Wochen ist wieder die Kontrollleuchte an, wir haben es dann auslesen lassen und anscheinend ist die Lambdasonde kaputt vor kat. der Fehler lässt sich auch nicht löschen. Jetzt hat der Typ aus der Werkstatt gesagt, dass es sein kann, dass der Fehler kam, weil die Lambdasonde Falsche Werte bekommen hat, durch das Loch im Auspuff. Nun ist der Auspuff ja gerichtet und die Lampe ist immer noch an. Heute müssen wir nochmal in die Werkstatt um zu schauen, ob man den Fehler jetzt löschen kann oder ob die Lambdasonde wirklich kaputt ist. Laut Werkstatt kostet diese vor kat. Lambdasonde 175 Euro, weil das eine bestimmte wäre und 5 polig ist.
Ich fahr ein VW Lupo 1,4 , bj 2001
Jetzt frag ich mich ob es die nicht billiger gibt. Natürlich gibt es ja diese Universal Dinger, aber anscheinend muss man die dann irgendwie zusammen basteln und dann wär das so kompliziert mit dem Stecker, laut Werkstatt.
Mich nervt das extrem, hab das Auto noch nicht mal 6 Monate der hat noch fast zwei Jahre TÜV und nun der ganze Rotz!
Das Auto geht mir richtig aufn Sack, weil immer alles auf einmal kommen muss!
Habt ihr schon Erfahrung mit dieser "Art" von Kontrollleuchten Geschichten gemacht? Und ob man die Lambdasonde nicht billiger grigen kann.
Liebe Grüße
Die 5 Polige von Bosch liegt irgendwo um 110€.
Finger weg von den billig Sonden, sonst kaufst du direkt doppelt.
miinii
miinii's Lupo
ja genau von Bosch.
Und da meinte der in der Werkstatt 175 euro.
plus 10 euro einbau.
oder rechnet der noch was drauf, damit der au was verdient? aber dann doch ned 65 euro?
  • schau mal hier, ob das die richtige ist, vielleicht weißt du das =)
  • Link geht leider nicht. Natürlich verdient die Werkstatt daran, denn für 10€ würd selbst Ich die nicht zwischen dem Krümmer in das Loch fuddeln.
    Art. Nr. 360485009355 wäre die Richtige, bei Ebay gefunden
    miinii
    miinii's Lupo
    Art.-Nr. 0 258 007 353 auf Kfzteile 24
    die mein ich.
    danke =D
      "...habt ihr schon Erfahrung mit dieser "Art" von Kontrollleuchten Geschichten gemacht? ..."
      ...ja, das ewige Thema http://www.lupotreff.de/forum/t/12618
      Habe meinen Loop schon 4 Jahre, die Kontrollleuchte war vom ersten Tag an, und das Problem ist nicht in Griff zu kriegen :(
      miinii
      miinii's Lupo
      So, war heute beim auslesen und der Fehler wurde gelöscht... keine 10 minuten und paar Kilometer weiter geht die verf*** kacke wieder an!
      Ich hab dann denn Werkstatt typ angerufen der meinte ja, dann ist die Lambdasonde wirklich kaputt, dass ist oft so, dass man den Fehler löschen kann und kurz darauf geht die lampe wieder an. Ich soll nächste Woche vorbei kommen. JA? jetzt frag ich mich halt, ob die wirklich kaputt ist, oder ob nach dem austauschen wieder die Lampe an geht... ich hab ein Hass auf das Auto und auf die Lampe...
      Wenn du einen genauen Fehlercode hast, kann man auch genau sagen wo der Defekt liegt
      Ich würde erstmal genau schauen!
      Notfalls auch mal 20€ in einer anderen Werkstatt lassen, oder mal direkt zu VW fahren, und die mal Auslesen lassen!
      Vielleicht hilft dir dieser Beitrag:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
    • Was du selbst machen kannst, ist auch mal den Stecker der Lambdasonde abmachen, saubermachen, Kontaktspray drauf, und wieder rausstecken... D Problem ist, das du immer den Fehlerspeicher löschen musst, um rauszubekommen ob's geholfen hat!
    • Antworten erstellen
