Hallo mein GTI hat bis jetzt überwintert und dieses Jahr konnte ich ihn nicht ans Erhaltungsladegerät anhängen, weil ich den strom nicht nehmen durfte.
jetzt war der arme fast en halbes jahr ohne Batterie!
Jetzt geht aber die servolenkung nur noch so halbherzig.
hab bisl was gefunden über die sache dass evtl ein notprogramm läuft....wegen den endanschlägen und zu hohem Druck...
kann das sein bzw ist da was an zu lernen?
hallo wie darf ich das verstehn di servo arbeitet nicht mehr richtig oder wie?
Ja würde sagen halbe leistung. geparkt hatte ich ihn mit voller pumpenleistung
hat der GTI ne elektrische Servo?
keiner ne Idee?
Also mit der leeren Batterie dürfte Dein Servolenkungs-Problem nix zu tun haben. Definiere mal Dein Problem genauer. Ruckelt Dein Lenkrad unter dem Lenkvorgang? Mir ist auch nix bekannt von einer elektr. Servo.
keiner ne Idee?
na ich weiss es ja nicht man sieht ja nirgens drann
es ist keine Sicherung vorhanden und so kleines simples auslesegerä sagt keine Fehler vorhanden
Und wie bereits geschrieben: normal lenkung einfach halbe kraft ca.
Haste nen Ausgleichsbehälter vorne an der Front oder am rechtem Dom mit nem grünem Deckel?
hallo
ich denke das da der riemen der pumpe etwas durchrutscht .
daher kommt das ruckige lenken in der lenkung .
Kann natürlich auch sein das nen Traggelenk oder nen Spurstangenkopf angerostet ist.
Also wer redet denn von ruckelig?
und rost ist es auch nicht der er fährt nor im sommer wenns trocken is
ich werd Ihn am we mal untersuchen .....
Auf deine Freizeitcomedy kann ich gut verzichten. Spar dir weiteres. Für mich ist das thema beendet
Habt euch wieder lieb... alles easy!
Also
1. den GTI gibt es meines Wissensstandes nicht mit E-Servo... wäre mir neu!
2. Flüssigkeitsstand überprüfen
3. Luftdruck der Reifen muss passen
4. überprüfen ob die Funktion Drezahl abhängig ist
5. (wenn möglich) den Riemen abmontieren und Prüfen ob die Pumpe fest ist
6. evtl. die Vorderachse anheben und prüfen ob die Lenkung freigängig und leicht läuft bei Motor aus
Wenn das alles keine Abhilfe oder Schlussfolgerung liefert dann ab in die Werkstatt.
Gruß und habt noch ein schönes rest Wochenende...
