Hallo
Ich habe ein Problem mit meiner Original ZV
Ich kann mit dem Schlüssel den Lupo nicht mehr abschliessen selbst die Türen einzeln gehen nicht zu
Aber mit meiner Nachgerüsteten Weaco Fernbedinung geht es Einwandfrei
Habe ihn dann mal ausgelesen kam nur der Fehler mirco Schalter blabla
habe ihn gelöscht getestet nix nochmal ausgelesen kein fehler-.-
Und seid kurzen wenn ich den Lupo anmache macht die ZV einen Mucks dann kann ich auch mit der Fernbedienung nicht abschliessen.
Wenn ich die Zündung dann wieder anmache gehts wieder mit der Fernbedinung
Wer super wenn ihr mir helfen könnt
Gruss
Hartmut
Keiner einen tip :(
Wie du selbst schon geschrieben hast, liegt es an einem der Microschalter in den Türschlössern.
Hab selber das Gleiche Problem.
aber mechanisch sollten doch die tür zu gehn oder
is das aufendig den schalter zutauschen
gruss
Wenn du den Schlüssel um 90 Grad drehst müsstest du auch diese Tür abschließen können.
Geht aufschließen über die ZV auch nicht?
Hallo
War grade noch mal unten
Der Lupo hat eine Original ZV mit Schlüssel, diese habe ich vor 2 Jahren beim mit einer Waeco MT200 erweitert.
Mit dem Funk geht Tür auf, Tür Zu ,Fensterrunter wenn man länger auf drück
Fenster Zu geht nicht per Funk
Beifahrer Tür mit Schlüssel geht:
ZV Auf, einzeln Zu also ohne ZV, Beide Fenster auf und zu
Fahrer Tür :
ZV auf , Beide Fenster hoch und runter,
Nicht ZU auch nicht Einzeln
Von innen:
Auf Zu einwandfrei
Manchmal wenn ich die Zündung anmache gibt es einen Mucks ich denke das ist die ZV die dann AUF gehen will aber schon auf ist.
Wenn das der fall ist bekomme ich den Lupo nicht zu weder per Funk noch per ZV
Nur halt die Beifahrer Tür einzel
Damit es wieder Funktioniert muss ich die Zündung aus und wieder an machen also so wie oben beschrieben
Was mir noch aufgefallen ist die Innenleuchte geht nicht mehr
Muss aber noch schauen ob das Lämpchen kaputt ist oder nicht
Ok. Schau mal, ob die Lampe kaputt ist. Einfach mal des Licht anschalten.
Geht die Lampe bei beiden Türen nicht an?
Von innen:
Auf Zu einwandfrei
Hallo
Meinte innen die betätigung am fensterheber
Lampe ist kaputt
Habe heute die batterie abgehabt weil ich das kupplungsseil gewechselt habe
Danach ging das fahrerschloss mit schlüssel wieder bis ich die zündung an gemacht habe danach gings wieder nicht
Das mit der anleitung muss ich noch schauen ist schon 2 jahre her
Gruss
Dann wird's schwierig. Ich hätte gedacht, wenn die Lampe nicht kaputt wäre, dass der Türkontaktschalter kaputt ist und er dadurch nicht zusperrt, weil die Tür "offen" ist.
Hat das Funkfernbedienung-Steuergerät eine Sicherung? Dann könnte man die evtl. mal rausnehmen und schauen, ob es dann geht.
