Beleuchtung umbauen bei Heizungsregulierung
Turbo-Hölle
Turbo-Hölle's Lupo
Hallo
weis jemand, wie des funktioniert, wenn ich bei meinem Heizungs-dreh-regulierer( jetzt rot) auf Blau umbauen kann? Brauch ich da LED´s ? Hat das schon mal wer gemacht?
beim lupo habe ichs noch nicht um gebaut aber beim golf
ich denke das die heizungsregler, weisseskunststoff und rote led s beleuchtet werden eigentlich musst du nur die leds tauschen aber achte da rauf was du für nen spanung anliegen hast serien leds sind mit 12 v also must du vor der neuen led nen wiederstand löten oder vor der heizungsschalter wo der strom für das licht ankommt so wars beim golf auf jeden fall ich hoffe das hilft die
cu Urmel
ne, da sind keine LED's drin.
da ist eine birne in der mitte und eine klare Acrylglasplatte leitet das Licht zu allen stellen wo es hinsoll (sorry für die scheiß erklärung^^)
Anbei ist ein Bild, das macht bestimmt einiges deutlicher
Ich habs auf blaue LED's umgebaut - aber ich sag dir nicht wie
(weil ich da so gepfuscht habe, dass ich das unbedingt nochmal überarbeiten muss! zudem leuchten zwei LED's nichtmehr :'()
Turbo-Hölle
Turbo-Hölle's Lupo
Aha, okay, das heißt ich muss das ding erstmal zerlegen und mal rein schaun wie´s da ausschaut. Werde mich die Tage noch mal melden,m wenn´s zerlegt ist. Reicht es nicht, die Birne gegen eine Blaue zu tauschen ?
Turbo-Hölle
Turbo-Hölle's Lupo
moin jungs
also, hab des ding jetzt mal zerlegt, und ich würde sagen, des müsste doch reichen, die eine kleine birne in der mitte gegen eine superhelle LED zu tauschen, und schon fertsch! So nun die frage, wie bekomme ich die birne da raus? Muss man da drücken und drehen?
richtig so würde ich es machen ich würde dir smd led s empfelen sehr klein un dextrem hell wenn dir eine nicht reicht wo die lampe sitzt klebst du eifach noch welche an denn kunststoffring
@Lupo9000
die birne gegen eine mit blauem Glas tauschen hatt ich als erstes.
war geil - als ich alles wieder zusammen hatte wars nicht blau sondern eher Türkis/grün
und mit der superhellen led wäre einen versuch wert.
aber strahlen die nicht hauptsächlich nach vorne
Turbo-Hölle
Turbo-Hölle's Lupo
Jetzt schau ich mal, wie ich diese Brine da raus bekomme. Muss ja irgendwie funzn. Die Superhellen LED´s die ich in meinem Sternenhimmel verbaut habe haben einen abstrahlwinkel von 30 Grad glaub ich.
Soeine müsste ja reichen, denn mittels des Acrylglas dingens wird des ja vomfeinsten weiter geleitet., oder?
hast du nun rausbekommen wie das Birnchen raus geht? Ich muss die nämlich auch wechseln...
CU
Ich hab mir jetzt das Bedienelement für die Heizung gekauft. Es ist komplett auf blaue Beleuchtung umgebaut.
Oh man! Ich hab das auch durch! ist das übelste gefriemel! Also @ Lupo9000! Schonmal drann gedacht wie du an die kontakte von der Birne rann kommen willst? wollte es auch erst direkt verlöten! aber mein lötkolben war einfach zu groß! bin nicht rangekommen! Noch dazu zur led und dem Lichtwellenleiter...30° abstrahlwinkel...das ist quawisi wie ein laser bloß etwas breiter...d.h. du wirst am ende nur nen punkt maximal die mitte vom bedienteil beleuchtet haben! ist eine these! deswegen habe ich es folgendermaßen gelöst! erst,mal hab ich nen extra schalter verbaut! wenn du auch so an die kontakte kommst würde ich dies empfehlen! so...dann habe ich 2 leds so eingeklept, dass sie dierekt schön von rechts und links in die lw platte reinstralen! alles top ausgeleuchtet! bei bedarf kann ich auch mal nen bild machen! weiß ja nich wie schnell du es fertig hast! aber war echt ein gefummel! also viel spaß noch! hoffe geholfen zu haben!
ups...nich gesehn das der beitrag so alt ist^^ naja nu habt ihr ne beschreibung!
#12 - 18.10.2007&h=98&w=131&sz=4&hl=de&start=185&zoom=0&tbnid=2nbjvirb-jfkcm:&tbnh=68&tbnw=91&ei=v3xztyecmoo0taaitzh4ag&prev=/search?q=led+l%c3%b6ten+heizungsreagler&hl=de&client=firefox-a&rls=org.mozilla:de:official&biw=853&bih=639&tbm=isch0,9870&itbs=1&iact=hc&vpx=200& &h=98&w=131&sz=4&hl=de&start=105&sig2=ozvyp7e-zmp9sto0fcgjpg&zoom=1&tbnid=2nbjvirb-jfkcm:&tbnh=78&tbnw=104&ei=aflmtvduathxsga6xjy8cg&prev=/search?q=heizungsregulierung+beleuchtung+birne+vw&start=17&num=10&um=1&hl=de&safe=off&client=firefox-a&rls=org.mozil &h=98&w=131&sz=4&hl=de&start=39&zoom=1&tbnid=2nbjvirb-jfkcm:&tbnh=78&tbnw=104&ei=5qw6t9yyomooswbanvjtbg&prev=/search?q=lupo+bedienteil+lampe&hl=de&client=firefox-a&rls=org.mozilla:de:official&biw=1366&bih=653&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&iact=hc&vpx=920&vpy=275& leuchten wecksel im heizungsschalter bedienteil vw lupo welche birne für heizungsregler lupo lichtleitung und -verteilung mit acrylglas lupo heizungsbedienteil beleuchtung http://www.lupotreff.de/forum/t/2584 vw lupo birne heizung lupo heizungsregler lampe lupo heizung beleuchtung welche birne &h=98&w=131&sz=4&hl=de&start=19&zoom=0&um=1&itbs=1&tbnid=2nbjvirb-jfkcm:&tbnh=68&tbnw=91&prev=/images?q=lupo+heizung+beleuchtung&um=1&hl=de&sa=x&tbs=isch:1 heizungs regulierer schutz lupo birne heizung &h=98&w=131&sz=4&hl=de&start=45&zoom=0&itbs=1&tbnid=2nbjvirb-jfkcm:&tbnh=68&tbnw=91&prev=/images?q=golf+3+heizungsschalter+beleuchtung+umbau&start=36&hl=de&sa=n&gbv=2&ndsp=18&tbs=isch:1&ei=xc9dtc23dcku8gpaopdsdw arosa lampe heizungsregulierung regulierer heizung led´s heizung vw lupo ohne löten vw lichtleiter weiß wo sitzt beim arosa die birne für den heizungsregler
