ich wollte meiner original Funk-ZV mit DWA ein paar Funktionen hinzufügen (Hupen beim verschließen,...). Dazu brauche ich die einzelnen Codes, die zusammen addiert werden und in der ZV hinterlegt wird....
Kann mir jemand die Codes für die verschiedenen Features nennen?
Chris
Normalerweise kann man das im Anpassungskanal einfach ändern.
Wahrscheinlich meintest du die Codierung. Damit kann man z.B. die Einzeltüröffnung bzw. die Anzahl der Türen codieren.
Bei mir waren die Anpassungskanäle so:
1 FB anlernen
3 Autolock
4 Autounlock
5 Innenraumüberwachung mit FB deaktivieren
6 Entriegelungshupen
7 Verriegelungshupen
8 Entriegelungsblinken
9 Verriegelungsblinken
10 Alarmhorneinstellung
Hupen beim Ver-/Entriegeln ist aber meines Wissen in Deutschland nicht erlaubt. Nur so als Tipp
ja, genau das meinte ich..... ![]()
.....ich dachte, das funktioniert im VAG-Konzern immer gleich, bei meinem Audi hat man für jedes Feature eine Zahl. Die werden dann addiert und in das Steuergerät übertragen. Wenn das Steuergerät all das unterstützt, stehen die Funktionen dann zur Verfügung.
Das es beim Lupo dafür einzelne Kanäle gibt, wusste ich nicht....
ein Update......
.....so, bin jetzt mit VAG-Com drauf, aber ich kann nichts einstellen
bekomme die Meldung, die Kanäle stehen nicht zur Verfügung
-> Kanal 03 (Auto-Lock)
Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 04 (Auto-Unlock)
Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt und nach abziehen des Zündschlüssels entriegelt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 07 (verriegelungs Hupen)
Das verriegeln wird mit einem Kurzen Hupton bestätigt (0 = aus; 1 = ein).
Was mache ich falsch?
Das ZV-Steuergerät hat folgende Nr.: 1C0 962 258 AB
Werkstatt-Code: WSC00040
Codierung: 00017
Chris
