Hi
Hab bei 1.0l Lupo den Luftfilter gewechselt, da ist mit eine kaputte Dichtung im Luftfiltergehäuse aufgefallen, siehe Foto.
Hat evtl. einer ne Teilenummer oder ne genauere Bezeichnung von dieser Dichtung.
War schon beim Teiledienst bei VW, die sind derzeit unterbesetzt wegen Krankheit so das ich nach 10 min. warten wieder gegangen bin.
Danke
wenn du nichts bei Ebay findest, dann gibts das Teil bei VW nur neu für 120 Brutto.
LG
Btw, habe gesehen, dass jemand hier im Forum das Teil vertickert. http://item.teiletreff.de/012387-motorabdeckung
Hab mal im ETKA geguckt. Finde die Dichtung leider nicht einzeln. Guck mal wie schon erwähnt bei Ebay oder hol dir nen Kasten beim Schrotti für 20/30 Euronen
Versuche es mal mit Moosgummistreifen. Die gibt es in verschiedenen Stärken, ab 2mm, und verschieden Breiten ab 8 mm. Passender Streifen aussuchen und in die Rille eindrücken. etwa 2-3 mm Überstand genügen um den Luftfilterkasten zu dichten.
Die Streifen gibt es auf Rolle. 10m-Rolle kostet wenige EUR. Die Streifen gibt es auch selbstklebend, aber nur auf der Breitenseite.
Gruß Hans
Danke für die Infos.
