servus bin gerade dabei meinen motorraum zu cleanen. wollte das ansaugrohr was vom luftfilterkasten zum kotflügel geht ebenso entfernen bzw duch was anderes erseztzen, problem ist nur es ist ein kleiner art unterdruckschlauch daran angesteckt der unter den luftfilterkasten geht, kann mir jemand sagen ob ich den entfernen kann oder ob der wichtig ist bzw fur was der genau ist? gruß timm
Unterdruckschläuche sollte man eigtl. so lassen wie sie sind. Die Steuern über ein Thermoelement im Luftfilterkasten die Ansaugluftzufuhr. Und zwar entweder warme Luft (vom Krümmer) beim Kaltstart oder im Winter oder kalte Luft aus dem Radkasten.
Grundlegend kannst du ohne diese Fahren, aber auf Dauer bzw. recht flott wirst du merken das der Motor unrund läuft. Grad jetzt zur Winterzeit. Also wirst du sie auf Dauer wieder an die Stelle bringen müssen wo sie hingehören.
also das auto wird rein nur im sommer gefahren von mai bis september und da auch nur auf vw treffen, meinst du das macht dadann sehr viel wenn es weg ist oder nicht?
Guck doch bitte erstmal genau wo der Schlauch angeschlossen ist, denn am Ansaugrohr liegt eigentlich kein Unterdruck an... evtl. ist es nur eine Entlüftung oder ähnliches.
Über was für einen Motor reden wir hier überhaupt? Wäre hilfreich
1.0 ALL motor ist es das ist ein kleiner dünner schlauch der vom ansaugrohr unten auf das luftfilterkastengehäuse geht
