hi also ich hätt mich vorher mehr informieren sollen da ich keine ahnung habe
war überall nur ganz kurz beschrieben dachte wäre einfacher also
öhm ich wollte nen neuen schaltknauf hinmachen aber ich komm jetzt nicht mehr weiter ;X
wie auf dem Bild zu sehen hab ich den Schaltsack und den Schaltknüppel schon weg aber ich weiß jetzt nicht weiter, muss ich den schwarzen knüppel mit gewalt weg machen
http://www.polotreff.de/forum/t/227731 schau mal hier das ist eine bebilderte Anleitung. Sollte so in etwa auch bei dem Lupo sein
http://www.polotreff.de/forum/t/227731 schau mal hier das ist eine bebilderte Anleitung. Sollte so in etwa auch bei dem Lupo sein .
Der Schaltknauf beim Lupo ist mit einer Klemmschelle am Schalthebel befestigt. Manschette unten lösen und hochziehen, Schelle mit Seitenschneider oder Kneifzange durchtrennen und danach den Schaltknauf ohne Kraftaufwand nach oben entnehmen.
Geht eigendlich ganz leicht.
k dann ist das komplette Ding der Schaltknauf mit dem Blauen Plastik und allem?
dann check ich aber eins nicht, alle schaltknäufe die ich zum kaufen gefunden habe sind wirklich auch nur schaltknäufe also der obere Runde Teil
dann ist der originale Schaltknauf ja gleich der Schalthebel >_>
wie soll man dann beim lupo nen neuen schaltknauf hinmachen ohne gleich nen ganzen hebel ranzumachen
wo finde ich knäufe wie die vom original also nicht nur der knubbel oben drauf sondern komplett wie hier als Hebel
Der "Knubbel" sollte sich einfach nach oben hin abziehen lassen
Mein Christkind hat mir diesen Schaltknauf und -Sack gebracht. Ist vom Aufbau her genauso wie der Originale und man braucht nicht irgendwelche Plastikteile umbauen. Bin allerdings noch nicht zum Austauschen gekommen.
