Hallo, habe vor an meinen Orginal Auspuff eine R32 (golf 5/6) Blende zu bauen. Aus 42.4mm VA rohr mit 2x60mm Endrohren. Blende kann ich anschweissen oder aber auch klemmen und eine exrahalterung ist auch vorhanden untem auto
Habe es fast fertig aber ,bekommt ma soetwas eingetragten?
Siehe Bild danke in Vorraus für eine antwort
Man kann so vieles eintragen, nur muss man den Mehraufwand und die Mehrkosten in Kauf nehmen.
Sobald du beim TÜV mit Umbauten im Selfmade Verfahren vorfährst weichst du damit vom Serienzustand ab und passende Papiere für deinen Eigenbau wirst du ja auch nicht haben. Also musst du das über eine sog. Sonderabnahme prüfen und eintragen lassen. Das kann NUR DER Tüv! Kostenpunkt liegt ja nach Aufwand bei min. 100€.
Find ich ja gut, das du so tolle ideen hast... aber warum baut man sich was selbstgebautes ans auto und fragt sich danach erst ob es "erlaubt" ist oder überhaupt eintragbar ist? ist nicht böse gemeint
Ist ja nicht so das ich ganz blöde bin aber ich habe schon viele abgefahrende Sache gesehen die eingetragen sind , aber nie erfahren was so was kostet . Und meistens heiß es ge zum tüvler deines Vertrauens , ha ha ...
Ich würde ja auch so damit fahren , aber die neue Punkte und Bußgeld Regelung ist doch schon Bissel heftig geworden. Deswegen lieber eintragen . Noch ist sie nicht angeschweißt aber halt schon so gut wie fertig .
So sieh er aus bin zufrieden!
sieht doch ganz gut aus... hatte die aber vielleicht noch 2cm kürzer gemacht, auf bild sieht es so aus als ob sie ganz schön weit rausgucken...
und erstmal fahren oder gleich zum tüv? denn berichte mal bitte was der spass gekostet hat mit eintragung...
