Hey Leute hoffe mir kann einer helfen
Vor paar Wochen hat mein Lupo sich während der fahrt auf einmal wie ein ruckelnder Trecker angehört, ( als wenn der Wagen nur auf drei pötten laufen würde), Lupo nimmt kein Gas mehr an und einige zeit später geht die EPC leuchte an.
Ich kann erst wieder weiter fahren wenn ich anhalte den Wagen ab und wieder aufschließe und alles klappt wieder, aber der Fehler kommt oft in unregelmäßigen Abständen vor.
Ausgelesen wurde der und da stand, zündaussetzer auf dem ersten dann mal wieder auf dem Vierten Zylinder, keiner kann sagen was der Wagen hat.
-Zündkerzen sowie Zündkabel wurden komplett erneuert
-Drosselklappe hab ich sauber gemacht
- Ölwechsel
- Temperatursensor neu
Und Zahnriemen lasse ich jetzt auch noch machen
Kann mir einer Vllt helfen weil verzweifelt mit dem Auto lg Melanie
Meine Erste Idee war, dass vielleicht die Zündspule / das Zündmodul einen weg hat? Waren die Zündkabel eventuell korrodiert?
Ne Zündkabel waren nicht korrodiert.
Ich bin im mom nach und nach Teile am erneuern aber der Fehler bleibt, ich gab eben bei einem gelesen mit dem selben Problem da war das Steuergerät kaputt
wie blu.italia vermute ich auch den Zündtrafo. Welchen MKB hat Dein Lupo ? Hat er einen Verteiler ?
Wenn er keinen Verteiler hat, dann baue mal den Zündtrafo aus und betrachte in mal von allen Seiten mit der Lupo. Haarrisse etc. lassen den Zündfunken auf der Rückseite unkontrolliert entstehen.
Zündtrafo ist schnell ausgebaut. Wenn Du ein Ohm-Meter hast, kannst Du die Primär- und Sekundärwicklung mal messen. Ist auch ein Kriterium. Der Hallgeber ist auch nicht auszuschliessen.
Züntrafo nachmessen:
Primärwicklung zwischen Klemme 1 und 15 messen ..... etwa 0,5 bis 1,5 Ohm
Sekundärwicklung zwischen Klemme 4 und 15 messen, hier muss der Widerstandswert zwischen 2.500 und 4.000 Ohm liegen.
Zündtrafos gibt es zwischen 30 und 170 EUR. Schau mal bei eBay nach. Poste mal Deinen Motor-Kenn-Buchstaben.
Gruß Hans
PS.: Hat Dein Fahrzeug keine MIL ? D.h. bei einer Störung in der Motorelektronik und Abgasaufbereitung leuchtet die EPC-Leuchte
Hier mal mein alter Thread dazu. Auf dem Bild sieht man wie minimal der Riss ist und trotzdem hats nahezu nen Totalausfall verursacht^^
http://www.lupotreff.de/forum/t/25409
Meine MKB ist APE also meiner hat ein Zündtrafo .
Eure Tipps werde ich schnellst möglich ausprobieren
