Hat ein Lupo Bj 99 50ps 1.0
Zwei Frequenzweichen verbaut wenn ja wo und kann ich diese durch die im Link gezeigten ersetzen?
Hi, die Lautsprecher selber haben die Weiche mit dran also es gibt keine extra Weiche wie beim Komponenten System. P. S Die neue weiche kannst da hin bauen wo es dir passt und Platz dafür ist Zb unterm Armaturenbrett oder so wie ich direkt mit in der Tür Gruß
Das dürfte dann so einiges erklären
XD
Danke dir xD
Du kennst nicht zufällig die Farben der Kabel?
Bzw. Würde es reichen lediglich Hochton anzuschließen?
Hi, Farben der Kabel kann ich dir jetzt nicht so beantworten hatte aber auch neue Kabel eingezogen das Ging ganz gut
Hmm okey das wird dann wohl mein wochenendprojekt xD
Aber würde es auch reichen nur den Hochtonzweig anzuklemmen?
Könnte man lassen also die Kabel vom Radio zur Tür und dann in der Weiche rein und von Tür zum hochtöner neues Kabel gezogen fertig
Hmm na gut dann werd ich mal machen
Danke fürs mutmachen
Brauch mehr zeit man muss ja die komplette front raus nehmen zumindest den unteren Teil
Und die weiche ist Müll.
