Hallo zusammen!
Bin am verzweifeln...hoffe von euch kann mir jemand sagen, wo denn dieser blöde Türkontaktschalter ist!?
Dachte zuerst die Birne ist kaputt - dann war ich enttäuscht das kein "Licht-vergessen"-Ton kommt... aber bei der Beifahrertür funkt alles... Also, "So wird´s gemacht" Buch her...
Scheisse, jetzt weiss ich immernonet, wo der Schalter iss!
Hilfe!
der schalter ist im drefalenschloss mit integriert also in der Tür ist kein problem zu wechseln türpappe ab bautenzuch und stecker ab zwei schrazben lössen fertig
Cool, sowas hab ich fast vermutet...
Danke dir!
Dazu habe ich auch eine Frage,
seit einem meiner letzten Werkstattbesuche( nie wieder) funktioniert
1. der piepton linke Fahrertür (wenn licht an ist) nicht mehr
2. die Innenraumbeleuchtung wenn die Fahrertür aufgeht-nicht mehr
grübel denk na mir fällt ja vieleicht noch was ein....
Bekomme ich diesen Fehler am Türkontaktschalter behoben?
LG SpeedyFrog
Hi SpeedyFrog,
die gleichen Symptome mit gleicher Herkunft :( - hoffe zumindest, dass es am türschalter liegt...und net irgend ein elektrik-treffer.
Werde auf jeden fall posten, was dabei rauskam...wenn ich endlich dazu komm...
Grüße
Nun habe ich jemanden gefragt zu der Sache mit meiner Tür-siehe oberen Bericht.
Im Schloß ist ein winziges elektronisches Teil was kaputt ist. Soll heißen:Neues Schloß 100 Euro cirka.
Oder hat jemand evtl. noch eines liegen für meinen Lupo?
Hallo
Hatte schon das selbe problem beim loop,Bora und Toledo
Die Symptome waren dort auch bei allen Autos war aber nur
eine kalte Lötstelle.Habe es neu gelötet und alles war wieder super.
Ist ne VW Krankheit.Also Brauchste dir das Teil nicht neu holen.
Musst es nur ausseinander nehmen.
Hoffe dir geholfen zu Haben
Hallo...
ich habe auch das Problem...
ab und zu glimmt mein Innenlicht und ab und zu gehts erst garnicht an, wenn ich die Fahrertür öffne...
zuwieviel Prozent liegt es denn an diesem schalter? muss ich dafür viel ausseinander bauen? Liegt der schalter ausserhalb der schlosses, oder innendrin? grüße stefan
bei mir gibst auch kein Licht,wenn die Fahrertür auf geht. Und Piepen macht er auch nicht.....
hat jemand denn einen preis von dem Teil? evt. auch die Teilenummer? brauche den für die fahrerseite...
oder kann mir jemand sagen, ob ich den von der Beifahrerseite auch bei mir in die Fahrerseite setzen kann?
grüße Stefan
habe auch keinen piepton...
achso okay mhhh dann is blöd :(
sooo nun will ich hier abe rmal klartext
in anderen Themen hier steht, dass man das ganze schloss doch tauschen muss?
