Rad zum öffnen der Lüftungsdüsen defekt
Thumper1977
Thumper1977's Lupo
Hallo liebe Leute, beim "neuen alten" Lupo meiner Frau haben wir das Problem dass eben jenes Rad in der mitte mit dem man die Lüftungsdüsen komplett aufmachen kann, nur bis zur Hälfte dreht, sprich Kühlen und Heizen geht nur mit halber Power.
Wirkt wenn man dran dreht wie als wäre innen was gebrochen, ist ein richtiger Widerstand.
Weiss jemand ob es ein Riesenakt ist da ranzukommen und vor allem welches Teil da defekt sein könnte ?
  • lupotreff.de Team
Also klingt so danach als ob da jemand mal beim Wechseln der dahinter liegende Birne zur Beleuchtung geschlampt hat. Dahinter ist alles Plastik und wenn da was bricht muss und kann eigtl. nur ne neue her. Lüftungseinheiten ob mit oder ohne manuelle Klima findest du bei Ebay problemlos für unter 30€. Hatte ich selbst schon 2 Mal nen Defekt dran und immer günstig eine bekommen. Tausch ist ebenso einfach. Also easy going und keine Stress
Thumper1977
Thumper1977's Lupo
Also der Rahmen gehört komplett erneuert, seh ich das richtig ? http://www.ebay.at/itm/D-VW-Polo-Lupo-00-02-Chrom-Rahmen-Luftungsschacht-Mitte-/200494998600?pt=DE_Autoteile&hash=item2eae6ee448 (*)
Oder dieses Ding? http://www.ebay.at/itm/VW-Lupo-6X-Verkleidung-Mittelteil-Armaturenbrett-Luftung-Schwarz-/151236812681?pt=DE_Autoteile&hash=item23366a9f89 (*)
Ich glaub ImbissBronko meint was anderes (die Regelung für Temperatur, Gebläsestärke und Austrittsöffnung)
@Thumper1977
Du kannst die ganze mittleren Austrittsdüsen mal ausbauen, vielleicht siehst du dann was das Problem ist.
1. Das Radio und den Radio-Einbauschacht (falls vorhanden) ausbauen
2. Das Ablagefach direkt übern/unterm Radio ausbauen (falls vorhanden, mit leichten Ruck)
3. Schrauben lösen (vorne seitlich je 1 pro seite; 1 Schraube hinten
4. Komplette Einheit ein bisschen herausziehen
5. Stecker von Warnblinkschalter lösen
Thumper1977
Thumper1977's Lupo
@Thumper1977
Danke, werd ich versuchen !
Thumper1977
Thumper1977's Lupo
Es hat sich herausgestellt, dass nur irgendein Kabel (Vorbesitzer hat wohl ne Freisprecheinrichtung reingebraten) beim Rad zum regulieren eingeklemmt war, nichts gebrochen o.ä. !
