Waschdüse Kurzschluss
Ratzemann
Ratzemann's
Hatte das Problem, dass die Rückfahrleuchten bei eingelegtem Rückwärtsgang nicht funktionierten.
Sicherung 29 brannte sofort bei eingeschalteter Zündung durch, obwohl kein Rückwärtsgang eingelegt, Stecker vom Schalter gezogen und Rücklichter ausgebaut waren.
Lt. Schaltplan sind an dem stromführenden Kabel auch die Waschdüsen angeschlossen.
Stecker der Waschdüsen gezogen, neue Sicherung und siehe da die Rückfahrleuchten gehen wieder.
Nun zu den beheizten Waschdüsen, wie kann ich diese Prüfen ?
An dem Stecker mal eine Messgerät gehalten, Durchgang wird durch piepen signalisiert.
Auf Ohm = 2,0
Gruss
Guido
