Guten Tag,
ich habe bereits die Suchfunktion bemüht, jedoch nichts gefunden.
Kann mir jemand sagen ob die komplette Lupo 101Ps Bremsanlage (mit den 256er Bremscheiben vorne) die gleiche ist wie beim GTI ?
Ist nur reininteressehalber...
Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank
256er schon, aber der GTI hat 256X25 mm, die anderen 1.4 16V haben 256x20 mm
MfG
Sattel, Sattelhalter, Scheibe und Beläge sind andere.
Man kann nicht einfach von 256x20 auf 256x25 umbauen in dem man neue Scheibe und Beläge verwendet, auch Sattel und Sattelhalter müssen getauscht werden.
Natürlich, das habe ich eigentlich vorausgesetzt, dass das jedem klar ist.
Haben also die 55kW und 74kW 1.4 16V dieselbe Bremsanlage vorn verbaut?
MfG Sven
Ahh okay, das ist ja Interessant.
Könnte man die 101PS Bremse denn genauso einfach auf g60 umbauen wie die vom GTI?
Nein der 55Kwler hat die vorne glaube 239mm Scheiben und hinten definitiv trommeln, anscheinend gab es den 101 PS aber auch mit Scheiben hinten und vorne aber diesen 239er Scheiben.... wenn ich richtig rechaschiert habe
Mein 2002er Modell eines 16V Lupo hat vorn 256er Scheiben und hinten ebenfalls Bremsscheiben.
MfG Sven
Vorbehaltlich evtl. Sonderausstattungen, die es vielleicht gab (habe nichts dazu gefunden) sieht es wohl so aus:
Vorne
256x25 mm 1,6 16V GTI (125PS)
256x20 mm 1,4 TDI (75PS), 1,4 16V (100PS), FSI (1,4 16V 105PS)
239X18 mm alle 1,0 1,4 einschl. 16V, 1,7 (SDI)
239x15 mm 1,2 TDI 3L
Hinten
232x9 mm 1,4 16V (100PS), FSI (1,4 16V 105PS), 1,6 16V GTI (125PS)
Trommel 180x30 mm 1,2TDI 3L
Trommel 200x40 mm alle anderen ohne Scheibenbremse hinten
Habe bei meinem gti vorne die. G60 bremsanlage drinnen und hinten r32 alles mit stahleflex bin sehr zufrieden damid
