bitte um eure hilfe.
habe neues keilrippenriemen bei VW gekauft mase 1220 mm, als ich ihn auwechseln wollte war der zu klein. der ausgebaute rieme war viel laenger.
VW sagt mir aber das es keinen anderen gibt. das auto hat eine Klimaanlage.
vielen dank im voraus gruesse GSA
bist du mit Fahrzeugschein zum VW-Händler?
Falls du den alten Riemen noch hast, würde ich diesen mit zu VW nehmen.
Wenn das nicht hilft, könntest du einen anderen Händler fragen.
Grüße
könntest Du den alten mal messen ?
Es gibt einen mit 1480 mm für Fahrzeuge mit Klima ET-Nr. 047903137F
Vielleicht passt der besser.
vielen dank fuer eure tips.
ich werde den riemen nochmal ausbauen und vermessen.
Man lernt nie aus, es ist eine schande das es eine grosse Vertragswerkstatt von VW es nicht weiss, und ein Kunde einfach sagt es gibt keinen anderen.
Moandi hat den nagel auf den kopf getroffen.
gruesse an alle GSA
Moin !
Wenn man beim 1.7 SDI bzw. seinem Motorkennbuchstaben AKU sucht, findet man tatsächlich nur den 1220 mmm langen; manchmal werden bei Fremdanbietern auch 1219 oder 1225 genannt, aber nie länger. Der 1480 mm lange ist laut Katalog für den ganz alten 1.0 mit Steuerkette (MKB ist AHT), für den es auch noch einen mit 1880 mm gibt, wenn zusätzl. auch Servolenkung vorhanden ist. Den SDI scheint es aber nur in einer Ausführung mit Klima und Servo zu geben. Schau dir die beiden Abbildungen zum Verlauf des Keilrippenriemens und das Foto vom Motor an und vergleiche es mit deinem Motor. Alle Keilriemen außer dem für den SDI haben übrigens eine Breite von 21,18 mm, während der 1220 mm lange als einziger nur 17,65 mm haben soll. Also miss auch die Breite von deinem alten nochmal nach. Irgendwie stimmt da was nicht.
MfG
HUAUHHH komplimente fuer das wissen.
danke fuer alles, sobald ich die arbeiten ausgefuehrt habe werde ich mich melden.
GSA
Hallo Moandi, entschuldige das ich dir keine antwort gegeben habe, weil ich di arbeiten nicht ausgeffuehrt hatte.
die unendliche geschichte geht weiter.
habe mir den keilkippenriemen 1.880 mm besorgt, alles ausgebaut, er war zu lang.
bei vw wieder bestellt, und sie haben wie nach fahrzeugnummer den 1120 mm bestellt, zu kurz.
Habe den alten riemen und die daten fotografiert.
folgendes steht drauf: ROFAN - ROULLINOS - 1960 6428
Kannst du damit etwas anfangen ?
was fuer eine schleuder habe ich ?
Vielen dank im voraus
gruesse
Giacomo
Leider hast Du immer noch nicht die von dir ermittelten Maße mal hier gepostet, damit man mal weiß, um welche Differenzen es überhaupt geht.
Wenn der 1220 bzw. 1219 x 17,65 mm lt. ETKA nach Aussage in deinem ersten Post schon zu kurz war, warum lässt Du jetzt den mit 1120 x 21,18 mm bestellen, der im Übrigen für den 1,4 TDI ist ?
Gutaen Morgen, leider ist die sache logistich gesehen etwas kompliziert, ausserdem mussete ich bis jetzt immer delegieren. heute bin ich persoenlich bei VW, mal sehen was dabei rauskommt.
Mase, ich dummkopf habe es vergessen.
bis spaeter.
Hallo, was soll ich dazu sagen komplimente fuer die bibliotek, die dokumentation und dein wissen.
vielen dank.
Heute war ich bei vw, sie haben eine recherche gemacht.
das auto war urspruenglich ohne klima anlage, sie wurde nachtraeglich eingebaut.
Jetzt muss ich meinen glueck ueber di DIAVIA versuchen.
danke nochmals.
schoenes wochenende
gruesse
Giacomo
Das ist mal wieder ein wunderbares Beispiel dafür wie unfähig die Werkstätten heutzutage sind! Aufgrund der Besonderheit ist es in diesem Fall nicht zutreffend aber grundsätzlich empfehle ich unter anderem immer folgende zwei Seiten für die Teilerecherche. Die sind auch immer aktuell in meinem Lupo Profil hinterlegt:
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar auf teile.club
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar auf nininet.de
Hi Moandi,
lamgsam schliessen wir den kreis.
ROULUND keilriemenlaeng = 1542
5 K.
schoenen sonntag
gruesse
GS
Hallo Moandi,
arbeit fachgemaess ausgefuehrt.
das problem war das die klima anlage nachtraeglich eingebaut wurde.
Dher die aussergewoehnliche groesse.
vielen, vielen danke fuer deine professionelle hilfe.
gruesse
Giacomo
