Hey Leute,
ich habe heute festgestellt, dass mein Motor vorne total ölverschmiert ist.
Habe den Luftfilter abgenommen und entdeckt, dass die Entlüftungsschlauch nicht mehr auf dem Stutzen (siehe Bild) saß.
Der Schlauch sitzt auch nicht mehr fest auf dem Stutzen. Er lässt sich ohne Kraftaufwand abziehen.
Öl ist anscheinend auch viel herausgekommen, da beim Umdrehen des Luftfilterkastens das Öl heruntergetropft ist und das Öl bis zum Knick des Ölmessstabes (unter minimum stand; von vorher ca. halb/viertel auf der Markierung)
Ist das schlimm/normal, dass aus dem Stutzen Öl herauskommt, wenn der Schlauch ab ist?
Warum könnte der Schlauch denn abgegangen sein? (Überdruck)
Neulich gab es ja schon mal so ein Thema, weiß aber weder was dabei herausgekommen ist, noch kann ich es wieder finden
Gruß Niklas
Ich dachte beim Frosttod drückt es das Öl immer aus dem Ölpeilstab heraus?
Am Ölnachfülldeckel war auch kein "Schleim" zu sehen.
Dann bau mal den Ölabscheider aus und schau wie es darin aussieht.
Hier ein Video mit Anleitung : <https://www.youtube.com/watch?v=CyQ48DVa0xk>
Und die folgenden Teile könntest Du noch nachrüsten:
Beim 1.0er ist es übrigens keine Kurbelgehäuse-Belüftung, die dann beheizt wird, sondern eine Kurbelgehäuse-Durchlüftung.
Wann war denn der letzte Ölwechsel ? (Sollte immer vor dem Winter passieren, damit auch die Wasser-Öl-Emulsion im Ölpumpensumpf raus kommt.)
Danke für die Tipps
Ölabscheider werde ich mir morgen mal anschauen
Die Teile sind alle schon nachgerüstet
Ölwechsel ist leider schon etwas länger her (Ende 2014)
Denkst du der Motor/Zylinderkopf könnte dadurch etwas abbekommen haben?
Es hat ja weder die Öllampe geleuchtet, noch ist der Motor ausgegangen. Bin zu Hause angekommen und hab den Motor abgestellt. Wenn nicht zufällig in den Motorraum geschaut hätte, hätte ich das gar nicht bemerkt
Also Ölabscheider ist ausgebaut und sieht von außen nicht schlimm aus, versuche ihn mal zu reinigen.
Wohl nochmal Glück gehabt. Jetzt ist Motorwäsche und Ölwechsel angesagt.
So, Ölabscheider habe ich gereinigt Ist ziemlicher Dreck raus gekommen
Habe auch eine Motorwäsche machen lassen, einen Ölwechsel und die Ölwanne (inkl. Ölsieb) säubern lassen.
Laut Werkstattmeister war in der Ölwanne Ölschlamm, den sie entfernt haben
Vielen Dank nochmal für deine Hilfe Moandi
Gruß Niklas
