Sers Leute!
Hab mal wieder nen kleines Problem am Lupo ... seit ein paar Tagen summt/schleift vorne im Motorraum etwas, bin dann auch sofort zu ner Werkstatt und die haben mal drübergeguckt.
So nun Spannrolle und/oder Umlenkrolle sind wohl he .. nun sagte der Meister ich soll die Teile mitbringen wenn ich will (Günstiger^^) und die bauen das ein in 30min.
Hab jetzt mal bisl rumgeschaut und finde jedoch nur [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
die Teile in deinem Link sind schon OK (Riemen 1070mm, wenn ohne Klima - ob mit o. ohne steht leider nicht in deinem Profil).
Die Spannrolle für den Keilrippenriemen heißt im VW-Jargon Riemenspanndämpfer (OEM-Nr. 030145299F) und ist beim SKF-Satz laut Beschreibung mit dabei.
MfG
Danke für die schnell Meldung!
Hats noch irgend eine Rolle die kontakt mit dem Keilrippenriemen hat ^^?
weil wenn ichs tausche dann schon alles
Schau dir in der folgenden Zeichnung (Konstellation Nr. 2 ist für den AKQ Motor)
den Verlauf des Riemens an.
