280 mm Bremse
kermon
kermon's Lupo
Moin ,
ich habe einen gebrauchten Gti 1,6 gekauft,
der doch allerlei Zipperlein hatte, die ich langsam beseitigt habe,
nun löste sich die Bremse nicht mehr, so das die Felge warm wurde.
Hab die Bremssattel schön gangbar gemacht, leider hatte sich die Bremsscheibe
schon verzogen, so das neue her mußten.
Bin dann mit der FIN Nr. zum Teilekauf und hab 256 mm Scheiben bekommen,
beim Einbauen das erstaunen, da sind 280 mm Scheiben drauf.
Weis jemand von welchem Model die sind ?
Die 280mm-Scheiben wurden unter anderem beim Corrado G60 verbaut.
Edit: Bei den Belägen nimm aber unbedingt die vom Lupo GTI, nicht die vom Corrado. Die unterscheiden sich nicht in der Form, aber in der Dicke. Die Corrado-Klötze sind mit 19mm drei Millimeter dicker - uU passt die Felge dann nicht mehr über den Sattel.
Folgender Link könnte dir evtl. auch noch weiterhelfen:
  • kermon
    kermon's Lupo
    Moin,
    vielen Dank euch beiden.
    Tolles Forum hier.
    warscheindlich hat der vorbesitzer die g60 halter montiert das er die 280 scheiben montieren kann (hab ich auch gemacht)
