Hallo zusammen!
Ich setze mich gerade das erste Mal etwas mehr mit meinem Lupo auseinander und benötige nun neue Bremsklötze für die Vorderachse.
Ich habe mich soweit eingelesen, dass die von ATE vom Preis-Leistungs-Verhältnis am besten sein sollen, allerdings komme ich da leider nicht weiter, da mir ständig verschiedene Ergebnisse (amazon, ebay, ...) ausgegeben werden.
Ich habe bereits ein Problem damit welches Bremssystem meiner hat (ATE oder LUCAS?). Wo kann ich das herausfinden?
Falls die Schlüsselnummer behilftlich sein kann: 0603 514
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Für Tipps WO ich die Bremsklötze kaufen kann wäre ich auch sehr dankbar (wohne in Essen, reise aber viel durch das Ruhrgebiet)!
0603/514 dürfte ein 1,4 TDI sein.
Der sollte Lucas-Bremssättel haben.
Beläge OE-Nr. 6N0698151A
ATE Art. Nr.: 13.0460-2821.2
Erhältlich z.B. hier [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Hey, vielen Dank für die Info!
Keine Sorge, an die Bremsen traue ich mich alleine nicht ran, da kommt dann ein Fachmann mit dazu, allerdings sollte ich die Teile schon mal besorgen
Danke nochmal!
Leider kann ich IMMER NOCH keinen eigenen Thread erstellen!
Vorwort: Hab mir einen Lupo GTI (neben meinem Daily 1.4er AUD) zugelegt welcher zurzeit noch für seinen Einsatz bei mir vorbereitet wird (Karosserie und Technische Überholung). Der steht also noch in der Werkstatt meines Vertrauens.
Habe eben einen Anruf bekommen und die Werkstatt meinte das es, entgegen meines Wunsches und auch der Angabe von ATE, keine Ceramicbeläge für vorne gibt. Angeblich wären das die 13.0470-7100.2 welche aber nicht passen würden. Hinterachse ist bereits montiert, nur vorne gibt es keine Beläge!?!?!? Sch..e! Kennt jemand alternative Keramische Beläge, zB auch eines anderen Herstellers? Fahre seit Jahren Ceramic auf allen Autos (Audi, Jetta, Polo usw.) und wollte auch beim GTI wieder darauf setzen.
Danke vorab für eventuelle Infos!
Die Bremsen für den GTI haben den PR-Code 1LX (256 x 25 mm)
Beläge ATE Art.Nr. 13.0460-2821.2
Die 13.0470-7100.2 sind nur für die PR-Codes 1LM,1ZN,1LB,1ZC (239 x 18 mm)
