Moinsen!
Bin neu und habe gleich Tausend Fragen.Lupo 1,0 Bj.2000 Italien Re,Klima
Skoda Maschine.Welche ?Motor rasselt.Kette? oder was?
Motordrehzahl schwankt wenn er warm ist.
Ich danke euch!
Im Kofferraum muss die Boden Abdeckung hockgeklappt werden und dann sieht man links einen aufs Blech geklebten weissen Aufkleber. Darauf sind Lacknummer, Motorkennbuchstaben und die Getriebekennbuchstaben vermerkt.
Zu Deinen Problemen: Meiner Meinung nach viel zu wenig Input, wenn hier jemand helfen soll, für eine Ferndiagnose sowieso.
Erstmal vielen Dank.Maschine ist klar:Skoda stoßstange.
Das andere bleibt.Ein ständiges Rasseln.Mit steigender Drehzahl mehr.Nicht lauter.
Lupo hat klima u.Servo.Lima?Spannrollen?
Danke!
Der Keilrippenriemen hat in deinem Fall (Klima u. Servo) zwei Spannrollen und eine Umlenkrolle.
Wegen der Wasserpumpe nur kurz abnehmen und hören, ob das Geräusch ohne laufende Spannrollen evtl. weg ist.
Die Steuerkette hat keine Spannrolle - falls die gelängt ist bzw. die Kettenräder abgenutzt sind, gibt es Ersatz nur als kompletten Satz.
Andere Geräuschquelle wären die zwischen Nockenwelle und Stößelstange sitzenden Stößel mit hydraulischem Ventilspielausgleich (können nicht eingestellt bzw. instand gesetzt werden).
Nur um das auch mal zu sagen, komprimierte Sätze sind bescheiden.
Ich weiß immer noch nicht, was eine skoda Maschine ist.
Das ist aber auch egal, denn Hydros rasseln nicht, die klackern!
Also Geräusch genau definieren und ruhig auch mal mit dem Ohr an den Motor ran gehen, der beißt nicht. Dann lokalisieren, aus welcher Richtung es kommt. Eher von der Steuerseite, dann auch mal die Keilriemen runter nehmen um zu schauen, ob das Lager von der Lichtmaschine defekt ist. Es könnte auch die Umlenkrolle oder die Spannrolle sein, da diese beide aus Kunststoff sind. Auch die Wasserpumpe ist denkbar, wenn das Schaufelrad abbricht oder abreißt. Natürlich kann es aber auch die Kette sein, jedoch wäre das eine Arbeit für einen Profi.
Ansatzpunkte gibt es auch, wenn sich das Geräusch ändert. Ist es warm und Kalt identisch?
Der OHV-1-Liter-Motor wurde vom 1,3-Liter-%u0160koda Felicia/Favorit-Motor abgeleitet. Es handelt sich um den gleichen Motor, der in den letzten Jahren des %u0160koda 130 als Heckmotor verbaut wurde. Bei VW wurde er von 10/1998%u201305/2000 unter MKB AHT im Lupo verbaut.
Es ist definitiv das SKODA Zeichen Eingeschlagen.
Die obere Spann rolle ist es nicht ! Suche geht weiter.
Frage:Welchr Größe müssen Zentrierringe für meine Alutecs haben?
Munter bleiben!
Frage:Welche Größe müssen Zentrierringe für meine Alutecs haben?
Da sag ich doch schon mal :Vielen Dank !
Moinsen!
So das schnarren aus dem Motor kommt zu 100% von der Steuerkette.Ich kann absolut nicht verstehen wie man so etwas ohne Spanner verbauen kann.
Ein Rep.-Satz kostet bei ibäh 35 E. Aber die Arbeit.
Was soll ichmachen? Weiterfahren?
Wer könnte mir das reparieren?Hab nicht viel Geld.
Für eure Mühe..Danke
Hat keiner eine Antwort für mich ?
Ich würde es reparieren lassen und nicht unbedingt noch tausende Kilometer damit weiterfahren.
Tolle Antwort.Danke !Wär ich nicht drauf gekommen !
Die Frage war wer es repariert
Ich zitiere mal Deinen vorletzten Beitrag hier im Thema:
Was soll ichmachen?Weiterfahren?
Stimmt.Sorry.Komme aus BS.
Habe im Netz geschaut.Ca.6 Std.Arbeit.Material 35 E.
Moinsen!
Habe jetzt wieder 2 Jahre Ruhe vor dem TÜV.
Meine Frage:wer wechselt mir GÜNSTIG die Steuerkette aus ?
Das Geräusch nervt doch allmählich .
Danke u.Gruß!
