Anzugdrehmoment Nockenwellelagerschale
Volkswagen
Volkswagen's Lupo
Jemand Grad die passenden NM parat?
– Ölen Sie die Laufflächen der Nockenwellen ein.
– Legen Sie die Nockenwelle ein.
– Lagerdeckel 2 und 4 abwechselnd über Kreuz anziehen und mit 6 Nm festziehen.
– Auflagefläche der Lagerdeckel 1 und 5 leicht mit Dichtmasse -AMV 174 004 01- einstreichen.
– Lagerdeckel 3, 1 und 5 einbauen und ebenfalls mit 6 Nm festziehen.
Dabei zum Zentrieren des Lagerdeckels 5 den Zündverteiler einsetzen.
– Alle Muttern um 1/4 Umdr. (90 Grad) weiterdrehen.
– Schrauben für Lagerdeckel 5 mit 10 Nm festziehen.
Volkswagen
Volkswagen's Lupo
Ich hab lediglich die äußere lagerschale tauschen müssen heißt nockenwelle wurde nicht getauscht.
Volkswagen
Volkswagen's Lupo
Bleibt es dann dennoch bei 6NM
Für mich gibt es 2 äußere, Nr. 1 auf Zahnriemenseite und Nr. 5 auf Verteilerseite.
Gelöste Schrauben sind wie folgt festzuziehen, egal ob die Nockenwelle nun raus war oder nicht.
Nr. 1 => 6 Nm + 90° weiter
Nr. 5 => 10 Nm
Volkswagen
Volkswagen's Lupo
Also 6nm plus 90°
Gut danke dir.
Hab iwo was mit 70 gelesen und dachte mir schon das kann nicht stimmen.
Aber wenn jetzt schon 2 sage 6nm muss es ja stimmen danke
Bei 70 wären mir wohl die Bolzen abgerissen
Hallo TE,
um welchen Motor handelt es sich ? ( AER, AEX, ALL ) Bitte mal die MKB und Baujahr angeben.
Jürgen M
Volkswagen
Volkswagen's Lupo
1.0 All
BJ 99
